tayfun10 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Привет друзья, в модуле рулевого управления появился жидкостный контакт. Я не вижу никаких неисправностей в модуле управления коротким замыканием. Почистил модуль и установил в машину. Текущие коды ошибок показаны на рисунке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Меняйте блок рейки или ремонтируйте его ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа (рейки )Что означает термин железнодорожный блок? Я не знаю русского языка, говорю через перевод, поэтому думаю, что перевод неправильный, какую часть нужно изменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 26 минут назад, tayfun10 сказал: (рейки )Что означает термин железнодорожный блок? Я не знаю русского языка, говорю через перевод, поэтому думаю, что перевод неправильный, какую часть нужно изменить? Meant steering rack ecu is for replacement or repair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа Не вижу ни неисправности, ни короткого замыкания в модуле рулевого управления, т.е. сломанных деталей, хочу прошить ПО. Кто-нибудь может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 18 минут назад, tayfun10 сказал: Не вижу ни неисправности, ни короткого замыкания в модуле рулевого управления, т.е. сломанных деталей, хочу прошить ПО. Кто-нибудь может помочь? Здесь Вы откроете два сайта: Первый - совместимость вашей прошивки Второй - скачать саму прошивку После прошивки слетит параметрия. Её тоже нужно будет прошить Обновление софта VAG.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 23 минуты назад, tayfun10 сказал: Не вижу ни неисправности, ни короткого замыкания в модуле рулевого управления, т.е. сломанных деталей, хочу прошить ПО. Кто-нибудь может помочь? It won't help you to programme if there was water in the unit. Fix the problems indicated by the diagnostic codes (this is inspection of the rack motor and motor position sensor) and then programming may not be necessary. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg107 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Ауди А7 попала вода в блок эур через порванный пыльник рейки. Сделал полную ревизию рейки и блока управления, по диагностике остались неудаляемые ошибки. В одисе посмотрел индификатор прошивки и прошил рейку прошивкой посвежее по TPI, адаптировал концевые упоры и датчик положения руля. Всё ок более года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 21 минуту назад, Oleg107 сказал: Ауди А7 попала вода в блок эур через порванный пыльник рейки. Сделал полную ревизию рейки и блока управления, по диагностике остались неудаляемые ошибки. В одисе посмотрел индификатор прошивки и прошил рейку прошивкой посвежее по TPI, адаптировал концевые упоры и датчик положения руля. Всё ок более года. Хотя он был неисправен, вы устранили проблему, обновив существующее программное обеспечение последней версией флэш-памяти? Вода внутри блока управления удалена. Однако в модуле все еще есть ошибки, которые никуда не делись. Есть ли коррозия под материнской платой? Нужно ли отделять материнскую плату от МОП-транзисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg107 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Обновил ПО эбу рейки и залил параметрию. Саму рейку полностью разобрал, очистил от коррозии, плату снял и отмыл спиртом, очистил контакты с платы на датчик и сам датчик мотора рейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 12 минут назад, Oleg107 сказал: Обновил ПО эбу рейки и залил параметрию. Саму рейку полностью разобрал, очистил от коррозии, плату снял и отмыл спиртом, очистил контакты с платы на датчик и сам датчик мотора рейки Можете показать, какие датчики на плате вы чистили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg107 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Справа на плате разъём, он на датчики положения мотора рейки внутри. Рейку разбирал полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 52 минуты назад, Oleg107 сказал: Справа на плате разъём, он на датчики положения мотора рейки внутри. Рейку разбирал полностью Я не совсем понял, что вы сказали, вы про эти розетки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg107 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Контакты датчика внутри Переходной разъём на контакты датчика, обратная сторона этого разъёма на контакты которые вы отметили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 1 минуту назад, Oleg107 сказал: İçerideki sensör kontakları Спасибо, я очень хорошо понимаю. Завтра разберем коробку и проверим, есть ли в ней вода. Я проверю места, которые вы показываете на картинке. В настоящее время, когда я запрашиваю неисправность, он показывает ошибки датчика крутящего момента и датчика положения двигателя. Вероятно, здесь неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg107 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Вода попадает в эбу эур через контакты переходного разъёма, соответственно окисляются. Я загружал ПО и параметрию софтом ODIS E. Без обновления ПО из блокировки не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 16 минут назад, Oleg107 сказал: Вода попадает в эбу эур через контакты переходного разъёма, соответственно окисляются. Я загружал ПО и параметрию софтом ODIS E. Без обновления ПО из блокировки не выйдет. Заказал Open Port 2.0, надеюсь при обновлении проблем не возникнет. Без обновления он никогда не будет работать, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа На днях тигуан обновлял. Тоже красный руль был. У меня сканматик 2 про ори. Прошло всё быстро. Буквально минута. До этого были блок гейтвей шкода а5, ауди q6 рейка замена параметрии, vw jetta обновлял dsg. Проблем небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа Куплю Scanmatic 2 pro как можно скорее. 2 минуты назад, Spynoff сказал: Geçen gün Tiguan'ı güncelledim. Ayrıca kırmızı bir direksiyon da vardı. Scanmatic 2 pro ori sahibiyim. Her şey hızla gitti. Kelimenin tam anlamıyla bir dakika. Bundan önce bir Skoda A5 Ağ Geçidi bloğu, bir Audi Q6, parametrelerin raf değişimi, bir VW Jetta güncellenmiş DSG vardı. Hiçbir sorun olmadı. Могу ли я узнать, какая версия ODIS запрограммирована? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg107 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 18 минут назад, tayfun10 сказал: Заказал Open Port 2.0, надеюсь при обновлении проблем не возникнет. Без обновления он никогда не будет работать, верно? 19 минут назад, tayfun10 сказал: Без обновления он никогда не будет работать, верно? Ошибка в200049 уйдёт после прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 7 минут назад, Oleg107 сказал: Güncellemeden sonra b200049 hatası kaybolacak Да, по моим исследованиям, все именно так, как вы сказали. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Должна уйти. После обновления, нужно будет сделать адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа 1 час назад, Spynoff сказал: Gitmeli. Güncellemeden sonra uyarlama yapmanız gerekecek Так вы про калибровку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 4 минуты назад, tayfun10 сказал: Так вы про калибровку? Да. Извините, не так выразился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tayfun10 Опубликовано 16 августа Автор Поделиться Опубликовано 16 августа Спасибо за вашу помощь. Я думаю, что калибровка будет проще, если я смогу обновить программное обеспечение. Есть ли у кого-нибудь какое-либо программное обеспечение, связанное с этим выпуском? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
