Barbossa77 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Всем привет! Итак в наличии Chevrolet Suburban 2020 пневмы нет, слепых датчиков нет, сзади только парктроники, адапт круиза нет. Проблема с CAN BUS A, именно с ней так как подключенный ослик показывает дикие искажения в шине после запуска двигателя, при этом двигатель работает, но вылазит куча ошибок по разным блокам на на этой шине и не только ECU ошибка Can bus off, теряет связь с TCM, EBCM(electronic brake control module), периодически вообще на связь не выходит, двиг при этом работает TCM практически всегда ок Gateway ошибка CAN bus communication BCM потеря связи с PSCM(power steering control module) PSCM потеря связи с ECU, BCM, некторректные данные с PCM(так аутел кличет ECU), EBCM EBCM ошибка Can bus off, потеря связи с ECU далее терминатор. Перечисли именно в последовательности как по схеме далее еще ошибки, но это уже другие шины Parking assist некторректные данные с BCM SAS CAN bus communication HMICM(human machine interface control module) потеря связи с ECU, BCM Сопротивления по шине в норме, коротышей на +- нет. Проводку всю перешебуршил, изменений в поведении шины нет. Искажения идут только когда авто заведено, не в момент запуска, как только зажигание выкл, вкл шина норм. Отключать поотдельности блоки мало помогает, тк во всех блоках входит в одном месте выходит в другом, только если отдельно соединять шину в разъеме, но не навредит ли это чему другому. GW работает вроде, так данные на другие шины передает Как то так, прошу совета, как понять какой блок валит шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Может помехи от высоковольтной системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicking 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта -Это может быть проблема заземления или неисправный контакт с разъемом ecu? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
