salavat79 48 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Всем приветПоделитесь мануалом подключения данного блока на столе, интересен бут пинBMW E83 2010 simens VDO DME MSV80за ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 76 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Поделитесь мануалом подключения данного блока на столе, интересен бут пин BMW E83 2010 simens VDO DME MSV80 за ранее благодарен Где то читал, что этот блок не делается в буте. Только по ОБД. Галетто2 делает через раз(китай только читает, пишет ориг только), а кесс, даже китай нормально делает, и КС пересчитывает, только долго читает/пишет, и ток потребления большой, нужно зарядник кидать. В К-tag он тоже не заявлен. Чем вы его собрались делать в буте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 48 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 да. я это уже слышал, блок родной не работает дроссель, то есть не находит положение. привезли донара. все перепаял, то есть флеш и еепром. теперь не запускается, хочет но не может, но дроссель стал реагировать на заслонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy_volk 16 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Где то читал, что этот блок не делается в буте. Только по ОБД. Галетто2 делает через раз(китай только читает, пишет ориг только), а кесс, даже китай нормально делает, и КС пересчитывает, только долго читает/пишет, и ток потребления большой, нужно зарядник кидать. В К-tag он тоже не заявлен. Чем вы его собрались делать в буте? Галето2 (китай) он вообще не делается, только кесс. Мне не понятны манипуляции Т.С. зачем такие сложности? что говорит диагноза со старым блоком блок родной не работает дроссель, то есть не находит положение. Может проблема в том что он грязный? или контакт плохой? или вообще в дроселе проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
