proz 38 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 jeep compass 2.4 2017, akpp 9hp ошибка P0701- Transmission control system performance Коробка работает в аварийном режиме, ошибка постоянная, не удаляется. продзвонил проводку питания ,can, соленоиды, все ок. поменял блок акпп, ошибка осталась, провда блок немного з другим номером. При полной диагностике вылазят еще куча ошибок Подскажите, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 DTCM не оно? Может из-за полногого привода вылазит ошибка по коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Из за повного привода коробка не стаєт в аварию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 13 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Смотрите электропроводку, в компасе перетирает провода гофрой вроде, тот жгут, что на селектор идёт. При этом ошибок по селектору не будет. Только что, igor.a сказал: Смотрите электропроводку, в компасе перетирает провода гофрой вроде, тот жгут, что на селектор идёт. При этом ошибок по селектору не будет. Блин, не увидел, что речь идёт о 9hp, сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuncik 3 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 TCМ блок точно подходит? был случай когда приехал RAM с другим TCM - разные ошибки были по CAN в блоках но все блоки выходили на связь. подключили witech online - тот сразу сказал, коробка не та и даже недал дальше ничего делать пока непоменяли блок TCM proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazaur 0 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Так чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
