Max21 10 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Не работает спидометр. Ошибка ро переднему левому колесу и по насосу. Диагностикой не вижу скорости не одного колеса. Пробовал лаунчем, автокомом, инпой. Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Заменить левое переднее колесо и насос, появиться скорость спидометра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Скорость берет с заднего левого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 С насосом вопрос решил. Осталась 1 ошибка. По переднему левому колесу. Датчик звонится 3 ком. Провода до блока звонятся. Фишки на датчике нету, палярность менять пробывал. Внутреннее сопративление блока по датчикам одинаковое. Закажу датчик другой... но все равно смущает что остальные колеса не показывают скорость... если есть у кого обьяснения поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin EL-PASO 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 поменяйте датчики местами. снимите осцилку. если ошибка проявляется в движении то скорей всего поврежден пыльник на подшибосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Полез в задний левый датчик. Оказалось что он рестовый. Фишки нету. Поставил дорестовый. Скорость заднего левого показывает. Ошибка одна по переднему левому. Спидометр заработал. Передний левый поменял - скорость появилась. Правые датчики была перепутана полярность. Датчик звонится одинаково но работает только в одном положении. Фишки сгнили и кто то не правильно модключил. Поэтому все колеса не работали))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
