bigggi 48 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Здравствуйте, приехало авто W212 2.2cdi om651 2010 , с ошибками в АКПП по проскальзивании 1 и 2 передач , появилось после замени коробки. начал разбираться , оказиваеться установили АКПП с большим крутящим моментом чем родная., Родная 722.694 W5A 330 донор 722.646 W5A 580 соответственно передаточние числа передач разние из за етого ошибки по проскальзиванию, так как блок не понимает что происходит. вопрос, может кто в курсе как изменить в EGS53 ети параметри? заливать другую прошивку? править родную? или в кодировках можно изменить старом или ведьмой например? или брать на разборе ящик блоков и питаться подобрать? может кто пересекался с таким вопросом. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 1 час назад, bigggi сказал: Здравствуйте, приехало авто W212 2.2cdi om651 2010 , с ошибками в АКПП по проскальзивании 1 и 2 передач , появилось после замени коробки. начал разбираться , оказиваеться установили АКПП с большим крутящим моментом чем родная., Родная 722.694 W5A 330 донор 722.646 W5A 580 соответственно передаточние числа передач разние из за етого ошибки по проскальзиванию, так как блок не понимает что происходит. вопрос, может кто в курсе как изменить в EGS53 ети параметри? заливать другую прошивку? править родную? или в кодировках можно изменить старом или ведьмой например? или брать на разборе ящик блоков и питаться подобрать? может кто пересекался с таким вопросом. Спасибо. колесу пиши, он будет ругаться и говорить что все это шляпа, но сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 14 годин назад, bigggi сказав: Здравствуйте, приехало авто W212 2.2cdi om651 2010 , с ошибками в АКПП по проскальзивании 1 и 2 передач , появилось после замени коробки. начал разбираться , оказиваеться установили АКПП с большим крутящим моментом чем родная., Родная 722.694 W5A 330 донор 722.646 W5A 580 соответственно передаточние числа передач разние из за етого ошибки по проскальзиванию, так как блок не понимает что происходит. вопрос, может кто в курсе как изменить в EGS53 ети параметри? заливать другую прошивку? править родную? или в кодировках можно изменить старом или ведьмой например? или брать на разборе ящик блоков и питаться подобрать? может кто пересекался с таким вопросом. Спасибо. Через Vediamo або Monaco можна змінити параметри, вроді Real Axe Rotation, робив таке 2-3 рази але на 722.6. чкщо стара ТСЕ виходить на звязок, краще зробу копію SCN і залий усе на донор ! І швидше і мало геморою 🫡 Соррян, 722.9!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Привіт неправельно прочитав твій перший пост!!!!! Real Axe Rotation , це коли іде заміна коробки або діффериціала. а тобі потрібно поміняти роздатні числа, хмммм Default Settings в самій прошивці, такого ніколи не робив… тут нічного не можу погадити.🤐 bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Вирішив питання підбором блоку з розбору, взяв жменьку їх, і на третій раз повезло ,коробка запрацювала адекватно. Дякую!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 8 хвилин назад, bigggi сказав: Вирішив питання підбором блоку з розбору, взяв жменьку їх, і на третій раз повезло ,коробка запрацювала адекватно. Дякую!) Привіт супер що рішив і я тут перерив і найшов у себе такий блок!!! Думам подивитися і вказати що і як!!! 🫡🫡 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 5 минут назад, Kacz сказал: Привіт супер що рішив і я тут перерив і найшов у себе такий блок!!! Думам подивитися і вказати що і як!!! 🫡🫡 У мене від siemens на ST10Fxx. Але тема цікава , тому поки не закриваю. Можливо хтось підкаже вирішення ,кодування чи прошивка, не у всіх і не завжди буде доступ до кількості блоків щоб підібрати потрібний.Так як їх різновидів як зірок на небі.. Дивуюсь що мені взагалі швидко повезло. Якщо б я стикнувся з цією проблемою але на авто з бензиновим двигуном це б було дуже печально.. Тому підбирайте правильно АКПП , з правильним моментом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 16 хвилин назад, bigggi сказав: У мене від siemens на ST10Fxx. Але тема цікава , тому поки не закриваю. Можливо хтось підкаже вирішення ,кодування чи прошивка, не у всіх і не завжди буде доступ до кількості блоків щоб підібрати потрібний.Так як їх різновидів як зірок на небі.. Дивуюсь що мені взагалі швидко повезло. Якщо б я стикнувся з цією проблемою але на авто з бензиновим двигуном це б було дуже печально.. Тому підбирайте правильно АКПП , з правильним моментом.. Тема реально цікава так як сам зацікавлений у тому !! Навіть не маю уявляння як і яким апаратом зробити RENEW!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
