Alpine ua 301 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Всем привет. Делал замену блока управления двигателем, все по инструкции сканмат, но после привязки ЭБУ двигатель, перестал частично работать щиток приборов - нет оборотов ДВС и температуры ож. Блок буква в букву, ошибок нет. С китайским автопромом ранее не работал), подскажите кто в теме. Родной блок труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 15 минут назад, Alpine ua сказал: Всем привет. Делал замену блока управления двигателем, все по инструкции сканмат, но после привязки ЭБУ двигатель, перестал частично работать щиток приборов - нет оборотов ДВС и температуры ож. Блок буква в букву, ошибок нет. С китайским автопромом ранее не работал), подскажите кто в теме. Родной блок труп. Там внутри моторолла, простым проггером клона бы забабахал....Даже точки подключения подписаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 20 минут назад, ra4yel сказал: Там внутри моторолла, простым проггером клона бы забабахал....Даже точки подключения подписаны Сначала так и сделал- после чтения родной блок ушел в мир другой), читал vvdi prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 13 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 eeprom перенести не пробував? https://scanmatik.ru/downloads/Scanmatik2.pdf страница 92 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 11 минут назад, Alpine ua сказал: Сначала так и сделал- после чтения родной блок ушел в мир другой), читал vvdi prog. От чтения моторолла сдохла? Оо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 10 минут назад, Chip_auto сказал: eeprom перенести не пробував? https://scanmatik.ru/downloads/Scanmatik2.pdf страница 92 еепром чего? в мт22.1 нет еепром. С работой блока проблем нет . просто не работает таха и ож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 13 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 На связь выходит? еепром читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 31 минуту назад, Chip_auto сказал: На связь выходит? еепром читается? Кто? Еепром чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Поделитесь пожалуйста распиновкой мт22.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Полной или подключения на столе ? Mr.Haus и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Полной Интересует выход на щиток приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Где то видел рабочую пару на просторах инет. Может ею проще будет реаниморовать всë это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Поделитесь схемой этого авто- интересует подключение щитка приборов ( на один разъем) Родной блок труп- выгорела часть управления зажигание, нет смысла за его бороться. Донор привязан, работает, все норм, единственное на щитке не работает тахометр и температура ож. В 07.08.2024 в 11:55, skull2 сказал: Где то видел рабочую пару на просторах инет. Может ею проще будет реаниморовать всë это. Та каким образом это поможет?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 15 часов назад, Alpine ua сказал: Поделитесь схемой этого авто- интересует подключение щитка приборов ( на один разъем) Родной блок труп- выгорела часть управления зажигание, нет смысла за его бороться. Донор привязан, работает, все норм, единственное на щитке не работает тахометр и температура ож. Та каким образом это поможет?) На форуме есть схемы. Я когда то выкладывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 3 часа назад, inkoga сказал: На форуме есть схемы. Я когда то выкладывал Не нашел( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 50 минут назад, Alpine ua сказал: Не нашел( NL-4 Wiring Diagram_ru.pdf Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Кто работает с этими блоками, поделитесь инфой - в их можно лить другую флеш без еепром или только все вместе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
