Range Rover Sport HSE 4.4 2009
zalimhan74
Перейти к решению Решено zalimhan74,
Приехала машинка Лэнд ровер , поставили Гбо . Плюс машинка с забитыми дренажами от люка после дождя.
 Машину почистил, разъёмы, массы, предохранители.  При диагностике не видит всю каншину и все блоки что на ней сидят. Не один.
 Опознаются блоки БиСиЭМ , парктроников, музыки, мультимедия, сотового тел, .....
 При прозвонке кан шин на обиди разъёме 44 Ом.
Не ЭБУ, ни коробка не раздатка, абс, .....не читаются и нет диагностики.  Всё завязано через комбинацию приборов- HS CAN и MS CAN .
На GEM только MS CAN .
         Проверил питание на приборке и прозвонил каншины на диагн разъём . Массы и питание. Машина заводится ,пневма подымает, коробка переключает. По схеме 1 комбинация приборов, эатем электр ручник . при попытке вкл ручник жутко орёт моторчик...
 Есть мысли?
Наверно надо разобраться кто замыкает кан шину или блок управления кан шинами если такой там есть.
Вся салонная проводка рассыпалась сгнила и при снятии изоляции провода чёрные.  Менять проводку есть смысл- клиент решит, а паять и на термоусадки только на время .Все сливные стоки с крыши люка и плюс в догонку лопнул шланг с омывателя заднего стекла . В основном пострадали массы и питаюшие .
ищи место в диллерских схемах где соеденяются кан моторного и становись осциллом на одну из линий и откидывай по очереди каждую линию как только пойдут нормальные пакеты включай еще раз диагностику и смотри какой блок не выходит на связь
2-ой способ снимай клему с аккума и  тестер на сопротивление между кан высоким и низким обычно 120 ом также откидывай по очереди разьемы кана пока не будет нормальное оспротивление
Возможно Вам нужно просмотреть те вещи ,которые затронули во время установки ГБО.
Или несправность была до этого.
Просмотрите схему повнимательно,моет что-то упустили?!
С левой стороны порога когда выташил проводку наверх- 3 провода просто пополам переломились. Начал зачишать проводки обшей скрутки, спайки,зажимов - все внутри чёрные.  Не хочу делать эксперименты.  Проше найти проводку с донора нормальной.
  • 3 недели спустя...
  • Решение
