sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Притащили кенго 2 небыло связи с моторником постоянно работали вентиляторы обмерил питание снял эбу нашел плохо припаяный еепром.После этого вентили выключились связь появилась запуска нет.В дате иммо активно Перепробовал кучу файлов virgin безуспешно Может есть какие идеи РЕНО кенго2s3000 сток .BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Его обучать нужно, сам не привяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 чем можно сделать кроме клипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 EEPROM ваш, похоже, битый. ISK в нем не отображается Вот для примера скрины от нормального дампа, и от вашего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Нужен virgin и привязывать. Могу сделать удаленно онлайном, нужен только сканматик2 ори и ноутбук с Win10. Если интересно, в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 На данный момент дела обстоят так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Ну я в курсе, что экутул не делает JC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 😁😁😁 Без проблем делает екутул. Только там уже 4.09 версия 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 с 409 тоже самое щас попробую ренолинк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Делается без проблем RET. Соответственно virgin не верный, дамп битый.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 есть разница virgin между valeo и jonson Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Есть разница в блоках для меган 2 и кенго 2 ? s3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 28 минут назад, sk0777@yandex.ru сказал: Есть разница в блоках для меган 2 и кенго 2 ? s3000 Конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 у меня блок от мегана могло это все ездить? должен стоять 8200936811 стоит 8200509552 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Итог простой у меня был неверный virgin вопрос решил на комерческой основе с помощью ZoZ inkoga и dem4enkosv87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
