Iveco Tector Restyl dtc bc 010c неисправен eeprom
McDowell
Привет, друзья,
Я пытаюсь исправить эту панель приборов, она повреждена eeprom (bc 010c неисправен eeprom)
Я заменил ее на донорскую, которую я прикрепляю, и теперь все работает нормально, за исключением того, что выдает ошибку уровня масла (и в грузовике нет масляной жидкости) (другая конфигурация)
Оригинальная контрольная панель приборов — 504101674
Донорская — 504101675
Пожалуйста, найдите прикрепленные показания.-
В настоящее время на этой картинке ошибка масла.
504101674.rarПолучение информации...
Панель приборов тут не при чём, датчик уровня тормозной жидкости подключен к модулю MET, и по кан передаёт сигнал в IBC, а тот уже даёт команду зажечь сигнал панели приборов.
Коль горит - то или надо восстановить перемычку между пинами МЕТ где должен быть датчик подключен, либо с конфигурацией IBC3 разбираться.
