OnlyVags 53 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Всем привет. Вообщем ситуация такова: Veloster 1.6 GDI на автомате, при разгоне в режиме Kick Down свыше 5600 оборотов идёт пинок и авто как бы падает в аварию ( но ошибок нет ) - уменьшается запрос/факт давление наддува до атмосферного, про том давление в рейке так и останется в районе 150 бар как при Kick Down, далее отпускаешь газ и если не нажимаешь Kick Down то она разгоняется хорошо и не отсекает. Снимал логи, смотрел что наддув в плоть до момента когда идёт в аварию - совпадает с заданным, и давление в рейке тоже, ездил с манометром на низком контуре давления топлива, давление ниже 5,5 бар не опускается. Уже долго я её ковыряю, и ни разу ни одной ошибки не словил. Я не понимаю почему она рубит наддув, читал где-то на англоязычных форумах что может быть проблема в ПО, говорят обновить ПО коробки и двигателя. Есть у кого идеи, уже не знаю куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Симптоми найбільш схожі на збій в прошивці, спочатку обнови БУ, тільки тоді буде видно зміни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 В машине сток залит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 А есть тут кто, кто может возможно через проброс j2534, по OBD дилерским софтом, софт моторника пролить? Там просто блок MEDG 17.9.8, только со вскрытием могу прочитать, не то что бы проблема, но если бы кто помог на коммерческой основе, думаю было бы немного проще) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Привет всем, не прошло и пол года, считал флеш из MEDG17.9.8 версия sw GTFS-CE56QF02C00. Приложу считанное ниже. Может кто поделиться стоком на данный эбу или реально вообще как-то определить сток ли там сейчас) Veloster_1,6GDI_MEDG17,9,8_sw_GTFS-CE56QF02C00.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaz-diagnosis 0 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 В 30.07.2024 в 13:40, IhorPro сказал: Всем привет. Вообщем ситуация такова: Veloster 1.6 GDI на автомате, при разгоне в режиме Kick Down свыше 5600 оборотов идёт пинок и авто как бы падает в аварию ( но ошибок нет ) - уменьшается запрос/факт давление наддува до атмосферного, про том давление в рейке так и останется в районе 150 бар как при Kick Down, далее отпускаешь газ и если не нажимаешь Kick Down то она разгоняется хорошо и не отсекает. Снимал логи, смотрел что наддув в плоть до момента когда идёт в аварию - совпадает с заданным, и давление в рейке тоже, ездил с манометром на низком контуре давления топлива, давление ниже 5,5 бар не опускается. Уже долго я её ковыряю, и ни разу ни одной ошибки не словил. Я не понимаю почему она рубит наддув, читал где-то на англоязычных форумах что может быть проблема в ПО, говорят обновить ПО коробки и двигателя. Есть у кого идеи, уже не знаю куда смотреть? Нашли причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 9 часов назад, gaz-diagnosis сказал: Нашли причину? Пока нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
