SLIM_GG 0 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Всем доброго времени суток. В пациенте из заголовка не коннектится с блоком мотора. Пробовал подключаться истой и мультимарочным Thinkscan Max 2. И то и то видит все блоки, кроме дде. Естественно в обоих случаях использовался переходник 20->16пин. От блока на колодку 15, 20 пины звонятся, на массу не пробиты, напряжение на 20 пине колодки 10.6в (на акке 12.3), на 15 - 11.9в. На всякий попробывал отключить блок абс, не помогает. Иногда выскакивает "ошибка can-шины абс". Есть какие идеи? Или заказывать другой блок? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 29 июля Автор Поделиться Опубликовано 29 июля Забыл добавить, что машина при этом заводится и ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля Может иммо офф сделан, к линию отрезали? Проверьте ключ, там что-то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 29 июля Автор Поделиться Опубликовано 29 июля Отрезали где? От блока на разъем все звониться, плюс питание, как я уже писал, есть. Мерил с отключенным блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
