Hyundai Trajet 2.0 бенз 2001
Здравствуйте.
Машинку притащили, купили в таком состоянии. Не заводится, мигает машинка с ключиком (6 раз). История машинки неизвестна.
В моторном ошибка P1609, в иммо ошибка связи с ECU (ошибка 6). Читаю лаунчем.
Ключей в иммо по параметрам 2, ключ распознает.
Я так понимаю нет синхры между блоками.
ECU            KEFICO  39110-38566    на борту MH7203FA внешние флэш и еепром отсутствуют.
IMMO         SHIN CHANG 95420-3A0000   93lc56A
Пробовал дописывать ключ в иммо, прописался.
Удалил все ключи, затем  ключик вписывается.
Попробовал сброс иммо, сбросилось все в дампе только FF. Прописался заново пин (2345) а ключик нив какую.
Нужна помощь, что делать, как засинхрить блоки (завести машинку)?
Hyundai Trajet.rar
Сейчас блок подключил на столе для удобства.  Моторник  вычитал КТАG ом 449 протакол.
Нашел в соседней теме про сантафэ 2005 года прошивкусравнил с своей. Отличия только в 2 байта вначале ппошивки. Похоже на какую то конфигурацию. Где синхра вообще не понятно.
3 часа назад, andrpavl сказал:
А почему такой пин, там же должен быть 6 цифр? Если три раза неправильно ввести пин, иммобилайзер упадет в IMMO STATE. Чтобы из него выйти нужно оставить машину с включенным зажиганием на срок более 2 часов.
10 минут назад, 44auto44 сказал:
Посотрел в дампе. С помошью его реально получилось дописать ключ, что говорит о его корректности.
18 минут назад, andrpavl сказал:
Посотрел в дампе.
На машины этих лет пин рассчитывается по vin коду.....не буду утверждать, но сомневаюсь что он будет в дампе. мне так кажется... Хотя есть вероятность что его уже кто-то поменял.
Я понял о чем говорите, НО я могу с помощью этого кода добавить ключ. То что говорите считается по последним цифрам вина.
вязал лаунчем, sbb тоже вроде принимал этот пин.
47 минут назад, 44auto44 сказал:
Предвидя, что может быть нечто подобное.  епром с иммо была вычитана до всех манипуляций.
Комплектов таких на разборках нет.  Гдето читал что в прошивке моторного выключают запрос на иммо.
в твоем дампе 2 ключа. в моторном иммо я не вижу.как будто офнуто.но это не точно)))
Прошика не офнута. Залил. Прошивку   соседней темы . Перепревязал ключ без стирания. Машинка  завелась.
Отключаю иммо . Не заводится.
Ключики видел. Есть чем смотреть ). С синхрой непонимаю, поэтому и спрашивал.
