andrpavl 32 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Здравствуйте. Машинку притащили, купили в таком состоянии. Не заводится, мигает машинка с ключиком (6 раз). История машинки неизвестна. В моторном ошибка P1609, в иммо ошибка связи с ECU (ошибка 6). Читаю лаунчем. Ключей в иммо по параметрам 2, ключ распознает. Я так понимаю нет синхры между блоками. ECU KEFICO 39110-38566 на борту MH7203FA внешние флэш и еепром отсутствуют. IMMO SHIN CHANG 95420-3A0000 93lc56A Пробовал дописывать ключ в иммо, прописался. Удалил все ключи, затем ключик вписывается. Попробовал сброс иммо, сбросилось все в дампе только FF. Прописался заново пин (2345) а ключик нив какую. Нужна помощь, что делать, как засинхрить блоки (завести машинку)? Hyundai Trajet.rar Сейчас блок подключил на столе для удобства. Моторник вычитал КТАG ом 449 протакол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Нашел в соседней теме про сантафэ 2005 года прошивкусравнил с своей. Отличия только в 2 байта вначале ппошивки. Похоже на какую то конфигурацию. Где синхра вообще не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 3 часа назад, andrpavl сказал: Прописался заново пин (2345) А почему такой пин, там же должен быть 6 цифр? Если три раза неправильно ввести пин, иммобилайзер упадет в IMMO STATE. Чтобы из него выйти нужно оставить машину с включенным зажиганием на срок более 2 часов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 10 минут назад, 44auto44 сказал: А почему такой пин, там же должен быть 6 цифр? Если три раза неправильно ввести пин, иммобилайзер упадет в IMMO STATE. Чтобы из него выйти нужно оставить машину с включенным зажиганием на срок более 2 часов. Посотрел в дампе. С помошью его реально получилось дописать ключ, что говорит о его корректности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 18 минут назад, andrpavl сказал: Посотрел в дампе. На машины этих лет пин рассчитывается по vin коду.....не буду утверждать, но сомневаюсь что он будет в дампе. мне так кажется... Хотя есть вероятность что его уже кто-то поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Я понял о чем говорите, НО я могу с помощью этого кода добавить ключ. То что говорите считается по последним цифрам вина. вязал лаунчем, sbb тоже вроде принимал этот пин. 47 минут назад, 44auto44 сказал: А почему такой пин, там же должен быть 6 цифр? Если три раза неправильно ввести пин, иммобилайзер упадет в IMMO STATE. Чтобы из него выйти нужно оставить машину с включенным зажиганием на срок более 2 часов. Предвидя, что может быть нечто подобное. епром с иммо была вычитана до всех манипуляций. Комплектов таких на разборках нет. Гдето читал что в прошивке моторного выключают запрос на иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 в твоем дампе 2 ключа. в моторном иммо я не вижу.как будто офнуто.но это не точно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Прошика не офнута. Залил. Прошивку соседней темы . Перепревязал ключ без стирания. Машинка завелась. Отключаю иммо . Не заводится. Ключики видел. Есть чем смотреть ). С синхрой непонимаю, поэтому и спрашивал. Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
