at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Всем привет . VIN: ZFA25000002T84977 Приехал авто с горящим чеком и снижением мощности. ошибка p25f0-00. в лайв дате не понравилось, что значение заданное расходомера(map) на хх должно быть 1.200 , но фактическое стоит на 0 на запущенном двс. При этом температура потока воздуха с map была 50 град. что я соответствовала фактической температуре. Проверил пины , на пинах : gnd,5v,lin(сигнал хз откуда он там ) и один пин пустой . Интересует схема на map, описание точное ошибки( т.к. гугл курит ). не бесплатно заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 чем диагнозируете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, romanas29 сказал: чем диагнозируете ? через SGW, с помощью лаунч с доступом autoauth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 из прaктики дукато 2.2 после 2021 боле менее адекватно начал читать у нас только бош после обновы недели 3 назад , лаунч и аутель курят пока vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 p25f0 низкий уровень сигнала цепи управления вакуумным насосом 2 . romanas29 и at_auto_tech_gomel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 если ошибки по воздуху обычно заканчвается снятием мотора и чисткой головы орехи в помощь ) Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, romanas29 сказал: из прaктики дукато 2.2 после 2021 боле менее адекватно начал читать у нас только бош после обновы недели 3 назад , лаунч и аутель курят пока ХММ..странно тогда , по блокам прошелся он не плохо , проблема с абс была почитал без проблем. Только что, Dmitriy79 сказал: p25f0 низкий уровень сигнала цепи управления вакуумным насосом 2 . Добрый день , можно пж подробнее в личку ? Только что, romanas29 сказал: если ошибки по воздуху обычно заканчвается снятием мотора и чисткой головы орехи в помощь ) меня смутил факт , что на одном из пинов на map , ничего нет. Подкинул осцил , полная тишина Только что, romanas29 сказал: если ошибки по воздуху обычно заканчвается снятием мотора и чисткой головы орехи в помощь ) но предыстория такая , со слов клиента : оставалось литров 5-10 в баке и заправил и появился чек , съездил к местным на диаг они через обд читали и толком ничего не пояснили , затем уже оказался у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 12 минут назад, oleg7799 сказал: меня смутил факт , что на одном из пинов на map , ничего нет. Подкинул осцил , полная тишина ща стоит такой в боксе , крайние плюс и минус 12в , на средних 9в и 4.2в . на заглушеном Volf542 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 зеленый/ красный , посмотрите пж 5 минут назад, romanas29 сказал: ща стоит такой в боксе , крайние плюс и минус 12в , на средних 9в и 4.2в . на заглушеном зеленый/ красный , посмотрите пж какое напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 5 минут назад, oleg7799 сказал: зеленый/ красный , посмотрите пж какое напряжение 4.2v Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, romanas29 сказал: 4.2v Странно тогда , если верить описанию кода , ругается на вакуум какой-то. при этом у меня больше подозрение на мап. мб есть доступ онлайн по тех информации по ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 2 минуты назад, oleg7799 сказал: мб есть доступ онлайн по тех информации по ним? к сожалению нет . 5 минут назад, oleg7799 сказал: Странно тогда , если верить описанию кода , ругается на вакуум какой-то. там на вакумном насосе часто прокладки текут , посмотри может както связано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 2 минуты назад, romanas29 сказал: к сожалению нет . там на вакумном насосе часто прокладки текут , посмотри может както связано Подскажите пж его расположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 5 минут назад, oleg7799 сказал: Подскажите пж его расположение ну так его сверху видно возле воздушного фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karel72 0 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Это ошибка по разжижению масла . надо сделать замену масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanelectro 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 замена датчика/вакуума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 7 часов назад, dimanelectro сказал: замена датчика/вакуума На след неделе приедет, буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Тема можно закрыть. спасибо @Karel72 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
