Artur S 3 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Здравствуйте,,,,ml164 ,,, через раз работает пассажирский стеклоподъёмник,,,в блоке ошибки нет,,,нажатие кнопки видит,,,,при нажатии кнопки не поступает питание на моторчик,,,стоит подождать пару секунд опять начинает работать,,в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 2 часа назад, Artur S сказал: Здравствуйте,,,,ml164 ,,, через раз работает пассажирский стеклоподъёмник,,,в блоке ошибки нет,,,нажатие кнопки видит,,,,при нажатии кнопки не поступает питание на моторчик,,,стоит подождать пару секунд опять начинает работать,,в чём может быть проблема? Рест дорест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Рест 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 В каком блоке "ошибок нет"? Кнопка может опрашиваться одним блоком (предположительно блоком пассажирской двери), а напряжение на мотор может идти с другого. Стекло у пассажира управляется из двух мест (от пассажира и от водителя). Реакция из обеих мест одинаковая? anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Обеих мест одинокого,,,в передних блоках дверей ошибки нет,,,, управления идёт от блока который стоит в паспжирской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
