Василий Ветров 2 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Добрый день, уважаемые форумчане. Автомобиль УАЗ патриот 2015г . При движении отвязывается педаль газа. Диагностика показала, АЦП педали первого резистора 240.015 в, второго 0,452в. Был вскрыт блок: визуально абсолютно целый, прогаров и лопнувших элементов нет. Педаль и проводку проверяли до блока- замечаний нет. При подключении аналогичного эбу параметры приходят в норму. Автомобиль работает без замечаний. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в эбу, на какие элементы. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Там многослойная плата, на помойку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Смотреть цифровую землю. Частенько отгорает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Здравствуйте. Проблема решилась заменой дроссельной заслонки. Подклинивал привод и эбу отключал управление заслонкой. Тему можно закрывать. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Ах да, еще обращайте внимание на тип блока эбу при диагностике. При не верном типе блока например: у вас 17.9.7 а в списке типов выбран 17.9.71 -будут неверные показания параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
