Romago 4 Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 суть такая ,на машине два блока EDC16cp34 , один из них залили водой .после этого его ковырял мастер , который умеет пользоваться программатором .я блок зачинил, машина запускается , не реагирует педаль газа ,ошибка 0600, скорее всего слетел еепром в залитом блоке.Но я с этой системой дела не имел, на данный момент полная неразбериха с софтом после этого чудака .прошивки в процах и внешних флэхах одинаковые должны быть или разные ? в залитом блоке внешняя флэш завалена была, взял с форума. как это поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 19 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2024 Как вариант, попробовать пролить инженером, да и блоки разделяются на master и slave , думаю и софт будет отличатся, но это не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 софты(Flash) в блоках(slave и master) одинаковые. сливай с рабочего блока и пиши в топляка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Бросьте в личку фулл с обоих блоков пидписанные где какой. И еепром с защелки, посмотрю на файлы. Данных вычитанных по обд из защелки(при наличии оборудования) будет достаточно, что бы не разбирать защелку. И будет понимание проблема в блоке или программная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
