D0IAB 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 доброго всем дгя. история вот какова .потерян последний ключ . авто открыли сделали дубликат механического ключа . приобретен ключ с радиоканалом (нарезан уже ) , пасскод вычитан из магнитолы . все как бы готова для прописи ключа,но в эбу висит постоянна ошибка р1616 и сим модуль не выходит на связь ( все это делаю скандоком ) . опком входит в сим модуль ,авто признаёт код . но ключ не прописывает . подскажите пожалуйста куда лезть с этой ошибкой (р1616) ? может кто то сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 28 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Приветствую. Обратить внимание на следующие моменты: 1. Засвечивается ли экран одометра при открытии дверей 2. Все ли стрелки приборной панели стоят на нулях 3. Выходит ли приборная панель на диагностику Возможен неконтакт в пайке разъёма панели приборов. По нормальному - разобрать, проверить, пропаять. По ленивому - влупить по торпеде (разумно) Ключ новый приобретен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D0IAB 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 15 минут назад, Alex Vlasov сказал: Приветствую. Обратить внимание на следующие моменты: 1. Засвечивается ли экран одометра при открытии дверей 2. Все ли стрелки приборной панели стоят на нулях 3. Выходит ли приборная панель на диагностику Возможен неконтакт в пайке разъёма панели приборов. По нормальному - разобрать, проверить, пропаять. По ленивому - влупить по торпеде (разумно) Ключ новый приобретен? экран включается ,стрелки на месте,приборка на диагностику идёт 59 минут назад, D0IAB сказал: доброго всем дгя. история вот какова .потерян последний ключ . авто открыли сделали дубликат механического ключа . приобретен ключ с радиоканалом (нарезан уже ) , пасскод вычитан из магнитолы . все как бы готова для прописи ключа,но в эбу висит постоянна ошибка р1616 и сим модуль не выходит на связь ( все это делаю скандоком ) . опком входит в сим модуль ,авто признаёт код . но ключ не прописывает . подскажите пожалуйста куда лезть с этой ошибкой (р1616) ? может кто то сталкивался ? p.s авто с коробкой робот Easytronic. эбу simtec 75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskatel3 1 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Сделать сброс (ресет) приборки и повторно привязать ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
