nikosms1 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 клиент потерял все ключи, пытался прописать ключи Autel 508, SBB, Forscan, старые ключи видит 2 шт. но добавитиь не возможно, id44, 42, 48 и 4d, не заходят, после удаления ключей 0, пытался записать на столе- в блоке иммо нет ключей, в моторном тоже, куда дальше идти не понимаю, весь интент облазил с такой проблемой как минимум 3 случая, но решения конкретного нигде нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 В 16.07.2024 в 12:34, nikosms1 сказал: клиент потерял все ключи, ........ старые ключи видит 2 шт..... Это первый вопрос. Второй - какую Вы хотите получить помощь, не задав в теме ни одного вопроса? А то выходит что Вы просто мемуары написали из которых следует что Вы все знаете и умеете, но ничего не получается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 71 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Недавно делал шаран, блок стоит за приборной панелью снимать не айс, делается за пол часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikosms1 0 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Шаран не делал, блок не получилось снять без снятия торпеды, блоки на руках, на Шаран есть и иммо оф, повторяюсь в блоке двигателя нет ключей и никах их туда не записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 В 16.07.2024 в 14:34, nikosms1 сказал: клиент потерял все ключи, пытался прописать ключи Autel 508, SBB, Forscan, старые ключи видит 2 шт. но добавитиь не возможно, id44, 42, 48 и 4d, не заходят, после удаления ключей 0, пытался записать на столе- в блоке иммо нет ключей, в моторном тоже, куда дальше идти не понимаю, весь интент облазил с такой проблемой как минимум 3 случая, но решения конкретного нигде нет Может 4D id 63?,по обд кей тул макс про делал на мазде 3, ток надо два ключа, мотроник лаунчем , лично у меня получилось, а прописал супер чипы,от хорсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 51 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Недавно делал шаран, блок стоит за приборной панелью снимать не айс, делается за пол часа Причём тут шаран? Или для вас это одно и тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 Был один такой Форд,запомнился...сняли иммошник а он пустой....еепром всмысле...по итогу ключи в двигателе,писал аутел im608...чипы были 7935.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikosms1 0 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 "писал аутел im608...чипы были 7935.." - А что за чип оригинальный 7935 или хт27, id42 vw, я все варианты перепробовал не заходят "По итогу ключи в двигателе" - Может быть дамп есть? У меня дамп странный ключей внёс нет, и записать xp400 не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikosms1 0 Опубликовано 21 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Вопрос - в чем может быть проблема? накачка антенны есть, остается только чип, может быть проблема в том, что миник подготавливает чип с одним и тем же id, т.к. ключа нужно два, они не заходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
