by_one 143 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Доброго времени суток, в работе авто из заголовка с проблемой по так называемой Е Torque, точнее с батареей 48V. В активе остались ошибки P0АА1(залипание плюсового контактора) и P1618(неустойчивая работа датчика опорного напряжения 1). Была ещё по дисбалансу, в лайве на 6й ячейке было 3.0V, остальные по 3.8V. вскрыл батарею, промерял ячейки, все по 3.8V. Так же проверил контактор, всё ок, не залипший, отрабатывает нормально. Внутри акб стоит так называемый конвертор-bms 48-12V, подумал, что дело в нем, неправильно меряеет ячеку, проверил внутри делители-все ок. Подсобрал для проверки-дисбаланс ушёл, но остались ошибки из начала поста. В альфе есть функция сброса сварки контактора, но при попытке пишет неудачно ,отказано в доступе. Ни 48 ни 12 батарея не выдаёт. Может кто то уже сражался с похожим, буду рад информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение by_one 143 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Pronounce, mr_sopit, akpgaraz и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
