yalymka 153 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 При ошибке p0601 на VAG , официалы приговорили бы ЭБУ под замену , но будем надеяться вам -это не грозит , у вас киа . В вашем случае вообще сложно что-то подумать . Никаких результатов диагностики так и не выложили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 P1638, P0601 Эти ошибки возникают при повреждении программной части ECU,в вашем случаи вы залили кривой дамп епром,зачем вам иммо офф на этих авто все замечательно чинится,выложите для начало что в параметрах по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Может подъедит кто в Королёв и накачку посмотрит наконец?Если вдруг она есть(хотя скорее её нет) то прочитает ключ-а есть ли там чип вообще?Если он там всё же есть то сравнить ид с тем что в дампе.Если ид совпадает то проверить криптокей из дампа -а такой ли он в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix 1 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Так и не понятно ключ распознался или нет, да и вообще есть ли накачка на антене? Если ошибка по запуску в иммо то там и копать чего вообще в моторник лезть и иммо рубить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 ключи точно с чипами родные и блок иммо присутствует. если бы была накачка у меня иммо загаралось бы а меня ни при каких обстоятельствах не горит иммо она даже не пытается ключ считать. Может кто может электросхемой может помочь. Так и не понятно ключ распознался или нет, да и вообще есть ли накачка на антене? Если ошибка по запуску в иммо то там и копать чего вообще в моторник лезть и иммо рубить? Дак если иммо сдох вот мне и надо в моторнике без иммо сделать Так и не понятно ключ распознался или нет, да и вообще есть ли накачка на антене? Если ошибка по запуску в иммо то там и копать чего вообще в моторник лезть и иммо рубить? Дак если иммо сдох вот мне и надо в моторнике без иммо сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Ты накачку хотябы светодиодом с катушкой проверял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Проверял. А что там должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 В момент включения зажигания , при присутствии накачки , светодиод должен поморгать и выключиться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix 1 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Не про ту накачку дамает может)))) Накачка на антене иммо есть? Не могу посмотреть твои вложения прав нет, но по шагам - Проверка накачки, проверка транса по моему ID60 должен быть и сам иммо шинг-чанг, внутрях 93с56. Есть чем ключ прочитать? Там по сути делов то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 при включении зажигания моргнул светодиод один раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 И что из этого следует ? Ты эту машину можешь смотреть как дилерским сканером , установив cascade 0.94 , подключившись к-лайником с ftdi232 . Есть на рутрекере , да и на форуме вроде выкладывался . aleks-ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 считал ключи гамбитом в епромке ключики лежат правильно. Буду городить что то с диагностикой ланчем нифига не вижу. Может всё же есть у кого электросхема? Ссылочку на рутрэкер можнозашил обратно свой дамп по диагностике ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Вот книжка,качай схемы http://viamobile.ru/page.php?id=2198Диод моргнул,значит накачка есть,проверяй теперь связь иммо-эбу valera71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 считал ключи гамбитом в епромке ключики лежат правильно. Буду городить что то с диагностикой ланчем нифига не вижу. Может всё же есть у кого электросхема? Ссылочку на рутрэкер можнозашил обратно свой дамп по диагностике ошибок нет Вот ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876 valera71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Да все там с иммо нормально , один импульс-то на форсунки проскакивает при прокрутке стартером со слов ТС . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 сделал новые скрины с карманскана. В иммо недает никуда заходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение roma-1 195 Опубликовано 19 мая, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! keit flint, valera71, Vitdia_ и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Большое спасибо roma-1 авто завел как ты мне сказал. Авто завёлся после простоя 4 года. Ключи вписывать не пришлось просто час с включеным зажиганием потом выключил через минут пять пришёл и завёл! Сам в шоке даже не ожидал как ларчек просто открывался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
