Kia Sorento 2.5Td 2002 Год Не Заводится
При ошибке p0601 на VAG , официалы приговорили бы ЭБУ под замену , но будем надеяться вам -это не грозит , у вас киа . В вашем случае вообще сложно что-то подумать . Никаких результатов диагностики так и не выложили .
P1638, P0601 Эти ошибки возникают при повреждении программной части ECU,в вашем случаи вы залили кривой дамп епром,зачем вам иммо офф на этих авто все замечательно чинится,выложите для начало что в параметрах по иммо.
Может подъедит кто в Королёв и накачку посмотрит наконец?
Если вдруг она есть(хотя скорее её нет) то прочитает ключ-а есть ли там чип вообще?
Если он там всё же есть то сравнить ид с тем что в дампе.
Если ид совпадает то проверить криптокей из дампа -а такой ли он в ключе?
Так и не понятно ключ распознался или нет, да и вообще есть ли накачка на антене? Если ошибка по запуску в иммо то там и копать чего вообще в моторник лезть и иммо рубить?
ключи точно с чипами родные и блок иммо присутствует. если бы была накачка у меня иммо загаралось бы а меня ни при каких обстоятельствах не горит иммо она даже не пытается ключ считать. Может кто может электросхемой может помочь.
Дак если иммо сдох вот мне и надо в моторнике без иммо сделать
post-3893-0-51890600-1432017978_thumb.pn
post-3893-0-13731000-1432018054_thumb.pn
Проверял. А что там должно быть?
В момент включения зажигания , при присутствии накачки , светодиод должен поморгать и выключиться  .
Не про ту накачку дамает может)))) Накачка на антене иммо есть?
Не могу посмотреть твои вложения прав нет, но по шагам - Проверка накачки, проверка транса по моему ID60 должен быть и сам иммо шинг-чанг, внутрях 93с56.
Есть чем ключ прочитать?
Там по сути делов то....
при включении зажигания моргнул светодиод один раз
И что из этого следует ? Ты эту машину можешь смотреть как дилерским сканером , установив cascade 0.94 , подключившись к-лайником с ftdi232 . Есть на рутрекере , да и на форуме вроде выкладывался .
считал ключи гамбитом в епромке ключики лежат правильно. Буду городить что то с диагностикой ланчем нифига не вижу. Может всё же есть у кого электросхема? Ссылочку на рутрэкер можно
зашил обратно свой дамп по диагностике ошибок нет
post-3893-0-83003900-1432036780_thumb.pn
Вот книжка,качай схемы http://viamobile.ru/page.php?id=2198
Диод моргнул,значит накачка есть,проверяй теперь связь иммо-эбу
Вот ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Да все там с иммо нормально , один импульс-то на форсунки проскакивает при прокрутке стартером со слов ТС .
сделал новые скрины с карманскана. В иммо недает никуда заходить
post-3893-0-35371700-1432048153_thumb.jp
post-3893-0-40239200-1432048173_thumb.jp
post-3893-0-36766100-1432048187_thumb.jp
post-3893-0-49643600-1432048210_thumb.jp
post-3893-0-08701000-1432048235_thumb.jp
post-3893-0-07401800-1432048259_thumb.jp
post-3893-0-46565600-1432048277_thumb.jp
post-3893-0-05062200-1432048299_thumb.jp
post-3893-0-65728600-1432048325_thumb.jp
post-3893-0-94308200-1432048347_thumb.jp
post-3893-0-91117300-1432048369_thumb.jp
post-3893-0-94940500-1432048393_thumb.jp
post-3893-0-16970200-1432048410_thumb.jp
Даже хочется нажать спасибо.ECU LOSKED (заблокирован) или Блокировка по таймеру,от не правильных действий или по другой причине ,для начала пробуй включить зажигания на 1 час, затем выключить 15 сек и по новому вписать ключ. Только пин должен быть правильный.По твоему дампу 955488
Большое спасибо roma-1 авто завел как ты мне сказал. Авто завёлся после простоя 4 года. Ключи вписывать не пришлось просто час с включеным зажиганием потом выключил через минут пять пришёл и завёл! Сам в шоке даже не ожидал как ларчек просто открывался!
