saranhe 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 приехал как-то Сеат кордоба,с проблемой что не отключается вентилятор,то есть,остановился,заглушил двигатель,ключ достал,машину закрыл,и ушел,а вентилятор работает,пока не сядет акум.Начал разбираться,по ДВС ошибок нет,на климате ошибка по включению вентилятора,не стирается,начал разбираться по схеме,управляющий провод идет прям в блок климата,вскрыл блок,а там перегоревшая дорожка,спаял,и все стало на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergino 3 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 реле залипло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Было похожее на Шкода Тур 1,6 2005 г.в.Вентиляторы работали на малой скорости. Вкл./выкл. зажигание и вентиляторы начинаю работать. Вынул пред 30 А F6 (под капотом), ничего не работает.Проблема оказалась в перегоревшем предохранителе (в салоне 10А), тот что подает питание на блок управления вентиляторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
