Ашот72 0 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Добрый день уважаемые коллеги. Есть проблема с опелем не открывается крыша. Ошибок нет при нажитии на кнопку приопусксются все стекла и все. Мотор рабочий проверен. Ещё не открывается богажника с кнопки, когда снимаю предохранитель с блока под капотом тогда кнопка богажника работает. Вставляю обратно пред нажимаю кнопку богажника открывает один раз и все. При повторной процедуре начали щёлкать реле в блоке крыши и все. Проводка почти вся распущена вроде все провода целые. Сделал скрин параметров. В параметрах есть неисправность по защелке крышки богажника Где эта защелка не могу найти. Заранее благодарен за дельный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Ну вон же в 3ем пункте написано - неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот72 0 Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Проблему решил. Два концевика барахлило, заменил и все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
