Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
Здравствуйте. Да у меня была проблема в серийнике j-link и версии софта. Помогло только правильно прошить j-link это значит дать ему уникальный сирийник, и старая версия сыфта v4....
99% проблем это в правильном стирании процессора и правильной версии софта j-link далее уже все остальное, крипто епром, подключка и т.д
Большое спасибо за ответ. Командер пишет такое :
SEGGER J-Link Commander V4.84a ('?' for help)
Compiled Apr  4 2014 18:02:34
DLL version V4.84a, compiled Apr  4 2014 18:02:19
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
Hardware: V8.00
S/N: 28006424
OEM: License
VTarget = 3.274V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
 #0 Id: 0x3F0F0F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM7TDMI Core
Found ARM with core Id 0x3F0F0F0F (ARM7)
Target interface speed: 100 kHz
По моему тут все ОК, или тут не видно уникальный ли номер ? Compiled было до онлайн обновления 2013 а сейчас 2014... обновился без ошибок.
вот что пишет самый новый на сегодняшний день :
SEGGER J-Link Commander V7.68c (Compiled Jul 28 2022 15:40:18)
DLL version V7.68c, compiled Jul 28 2022 15:38:34
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Hardware version: V8.00
J-Link uptime (since boot): N/A (Not supported by this model)
S/N: 28006424
OEM: License
VTref=3.287V
Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>
Свой J-Link прошивал сам несколько раз меняя серийники, один раз серийник не подошел было.. но сейчас все вроде так как должно быть
Подключение как на фото (уже новыми проводами напрямую)imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48
Версии софта пробовал от 4.24 до 7.68, результат тот же ...
Крипту сдул. результат тот же..
при коннекте ошибка сначала случайное число ячейки, потом 0ч000008С
схема срисованная с подключения
команды введенные в коммандере при прошивке J-link-ка:
Exec SetSN=28006424
Exec StampOEM License_RDI_V0_S28006424_E0_K1ce3e78d
Exec StampOEM License_FlashBP_V0_S28006424_E0_Kd30d8249
Exec StampOEM License_FlashDL_V0_S28006424_E0_K280f5449
Exec StampOEM License_JFlash_V0_S28006424_E0_Kf56176a8
Exec StampOEM License_GDBFull_V0_S28006424_E0_K6b8adfed
usb
все принято, обновление прошло без ошибок, лицензии сгенерированы и положены
Версии ПО пробовал разные , 4,24 разных ревизий, 4,84, 5.0, 7,68...
на какой у вас все заработало ?
И еще.. я так понимаю генерация на кварце появится когда контроллер прошьется ??? Есть 2 сброшенных карпрога, оба определяются как "неизвестное  устройство" , что говорит о том, что карпрог вернее процессор жив, но не прошивается и нет генерации, хотя до сброса была...
тут видно что J-link at91sam7s256 определяет ..
Каким то сверхъестественным образом записалось, сделал следующее:
где то нашел прошивку J-link v8 ID- , стер J-link, перевел в тест, убрал перемычку с теста, подключил, с помощью самбы 1.12 залил ее .
при попытке ввести серийник - за материлась, присмотрелся к коду - там он остался , вместе с лицензиями !!!
подключил J-link 4.24, законнектился и прошил !!!
 НО при подключении карпрога к пк пишет no devise attachet (((
в диспетчере вот :
Есть еще один CarProg, он даже не прописывается, коннектится , но при попытке записать пишет
перекинул проц Carprog-а вместо того что не пишется, теперь все пишется , бланк чек делается, но пк его все равно не видит, ни в программе ни в диспетчере задач... пока не сброшу проц Carprog-а, тогда видит неизвестное устройство, запишу не видит ничего, как так ?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Карпрог 8.21 с серийником MYKO201607010014 считывает дамб по калайну до 87%. Это нормально? Карпас тоже так.
Прошу помощи где искать причину.
  • 1 год спустя...
День добрый! Мой карпрог j-link видит, проц вроде стерт(detected пройдет успешно), но при программирование новой прошивки не идет программирование(ошибка дает) может at91sam процу хана?
