Autodw.pl 268 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Дорого дня. Есть биток из Штатов с шибкой U0038, кан сигнал в норме, проводка живая HDS указывает на неисправность мозгов двигателя. В мозгах, постоянно висит скорость авто 255км/ч В новых (абсолютно новых таже фигня), немогу пописать VIN так-как авто должно быть неподвижно. Если привязать новые мозги, то в них висит нестираемая ошибка по vin и старая по U0038 can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 дата в abs та at що? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 268 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 8 minutes ago, EleKtrik82 said: дата в abs та at що? А там все ок, 0 км/ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 АБС пробовали отстегнуть? И кстати нет ли следов его замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 268 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 На авто, до меня воткнули другую коробку с неподходящим блоком и он валил can и показывал ерунду в скорости. Поставил старый полуживой блок и все прошилось. Ищу подходящий блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
