Лека T 0 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Здравствуйте! После ремонта рулевой рейки на панели загорелись ошибки АБС и руль с восклицательным знаком.Обратились к диагносту сказали,что ошибка поворота руля. Сбрасывали ошибку,переодически на панели загорараются ошибки АБС и руль тяжело крутится. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Что-то сломалось. 100% Diagoktb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 14 минут назад, Лека T сказал: Здравствуйте! После ремонта рулевой рейки на панели загорелись ошибки АБС и руль с восклицательным знаком.Обратились к диагносту сказали,что ошибка поворота руля. Сбрасывали ошибку,переодически на панели загорараются ошибки АБС и руль тяжело крутится. Что это может быть? Такого не может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Да ту все просто-подкачать заднее правое колесо и протереть красной тряпочкой лобовое стекло ,если не поможет обратиться к специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily VV 0 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 23 минуты назад, Лека T сказал: Здравствуйте! После ремонта рулевой рейки на панели загорелись ошибки АБС и руль с восклицательным знаком.Обратились к диагносту сказали,что ошибка поворота руля. Сбрасывали ошибку,переодически на панели загорараются ошибки АБС и руль тяжело крутится. Что это может быть? Здравствуйте! вообще, такая проблема возникает при недостаточной ёмкости аккумулятора. Если аккумулятор дохлый - поменяйте его. Если есть возможность взять на пробу гарантированно рабочий аккумулятор, попробуйте его поставить и посмотреть - ушла ли проблема. Если после этих манипуляций результата нет - необходимо разбираться с проводкой, лучше это доверить грамотному автоэлектрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
