Bart05 6 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Доброго времени , ситроен с4 2014г Vin: Z8TNDNFP0EM023038 Прошу помощи по схеме ЭГУР и АБС. Машина приехала с проблемой не работающего ЭГУРа(на связь не выходил), нашел провода перетертые об бачек стеклоомывайки, восстановил, ЭГУР вышел на связь с кучей ошибок, в штекере 5 проводов ,кан с напряжением 2,3-2,4В, 2 провода не известные для меня, вполне возможно на датчик положения руля, и +12В., и соответственно силовые +12 и масса.Ошибок много не стираются, внутрь еще не залезал. В потоке данных угол по рулевому видит, запуск двигателя видит, напряжение достоверное показывает, запуска нет. Менять ? смутила ошибка P0606 , во всех остальных блоках ошибки стерлись по связи с ЭГУР, и других ошибок нет. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 распечатать.pdf Bart05 и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 25 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 51 минуту назад, baza сказал: распечатать.pdf 252.41 kB · 1 загрузка Огромное Вам человеческое спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 В продолжении , разобрав эгур , прозвонив большую часть схемы , было выяснено , что из строя вышел драйвер(MCZ33937EK) управления силовыми ключами, точнее его часть, заказан сразу , но ждать долго. Привезли эгур, но с другим номером. Может кто знает о взаимозаменяемость данных ЭГУР. На установленном выскакивала ошибка P0606, остальные все полностью удалялись, и эбу эгура видели датчик поворота руля(и угол менялся при вращени). На новом при подключении к авто , вышел на связь с ошибкой U1305 по связи с датчиком рулевого колеса (возможно не совместимы, но в потоке данных пишет тип датчика аналоговый(возможно у данного эгура другой тип датчика должен быть?)) или распиновка блока немного другая,но сам эгур при запуске ДВС запустился. Если кто сталкивался подскажите. Установленный A5102332, в замен A5101856, за ранее спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
