stas_amp 34 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Всем доброго времени суток. История такова. Машина приехала с жалобой на не работающий ЦЗ. Посмотрел сразу инпой в CAS, что нет входного сигнала. Снял антену, отмыл от, почистил. Теперь сигнал от всех трех кнопок ключа виден на входе CAS. Но ЦЗ так и не реагирует на кнопки. Куда дальше копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graber 0 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 cas не при чем. У тебя проблемы с ЦЗ . Если Е61 смотри провода в кляпу на верху стоит приемник проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
