dav85 0 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Volvo XC90 2003г YV1CM793731014394 D5244T AW50/51 AWD. Стоял блок DEM 5WP22219-02 21.04.04/2. Блок на связь не выходил и вешал CAN шину. Был залит маслом. После ремонта блок на этой машине на связь так и не вышел. На машине 2005 работает. Как понимаю кто то уже пытался что то менять и подбирать. Был прикручен только одним винтом, что в последствии и привело к завивке маслом. Думаю что блок не родной. Есть прошивка с рабочего блока машины XC90 2003 D5244T (5WP22201 28.11.02/3), перелил. В результате тоже самое. На связь не выходит и вешает CAN, на другой машине все работает. Прошу помощи! M29F200B@SOP44 5WP22201 28.11.023.BIN M95080 5WP22201 28.11.023.BIN M29F200B@SOP44 5WP22219-02 21.04.042.BIN M95080 5WP22219-02 21.04.042.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 2 часа назад, dav85 сказал: Был залит маслом. Масло не повредит его.А что на CAN шине к блоку???Скорее всего в проводке 4 минуты назад, volvomafia сказал: 4 минуты назад, volvomafia сказал: 4 минуты назад, volvomafia сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 А предохранитель целый в REM ? А машина заводится? Если заводится , то с каном все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Провод КАН там сгнил. В этих машинах идёт сдвоенный провод КАН, который выходит сзади из салон, и над задним мостом переходит в одиночный провод. Вот там он и отгнивает. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dav85 0 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 В 22.06.2024 в 07:07, Avtosantehnik сказал: А предохранитель целый в REM ? А машина заводится? Если заводится , то с каном все нормально. Предохранитель цел. При повороте ключа щёлкает соленоид селектора АКПП, заводится и сыплются ошибки отказ тормозов, двигатель сервис. Без блока DEM этих ошибок нет, селектор не щелкает. В 22.06.2024 в 09:10, igor.a сказал: Провод КАН там сгнил. В этих машинах идёт сдвоенный провод КАН, который выходит сзади из салон, и над задним мостом переходит в одиночный провод. Вот там он и отгнивает. Подключал на прямую к CEMу, результат отрицательный( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 13 часов назад, dav85 сказал: Подключал на прямую к CEMу, результат отрицательный( Подключить на своё место и померить вольтаж ( на проводах питания и на канах , сколько? ) или мультиметром или осциллографом посмотреть. Мотор 2,4 или 2,5 ? Сем горбатый или прямой? Утверждать до конца не буду , Но у меня лежит такой же блок 22201 , и он от xc90 2003 года от прямого сем и мотора 2,5d. На новее машины он не идет . И диагностика на столе идет , а на машинах нет, на родной все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dav85 0 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 4 часа назад, Avtosantehnik сказал: Подключить на своё место и померить вольтаж ( на проводах питания и на канах , сколько? ) или мультиметром или осциллографом посмотреть. Мотор 2,4 или 2,5 ? Сем горбатый или прямой? Утверждать до конца не буду , Но у меня лежит такой же блок 22201 , и он от xc90 2003 года от прямого сем и мотора 2,5d. На новее машины он не идет . И диагностика на столе идет , а на машинах нет, на родной все ок. Напряжения померяю отпишу. Мотор 2,4 дизель 163 л.с., CEM прямой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Если напруги есть , всё подключи и клемму на час или на ночь сними и с утра посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
