ulver 16 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Товарищ не может побороть проблемму, просит помощи, заранее спасибо! "Привет всем! Есть фрил первый, не работает кондюк. Рулит им приборка и по кану дает добро на запуск моторнику, он уже включает муфту и вентиляторы. Датчик давления фреона и температуры испарителя заведены в приборку. Но она давку кажет 0 кпа, а темп. испарителя: >>> Датчик испарителя менял и проверял - около 4 ком, датчик давки фреона - около 1,5 в. Если включить муфту со сканера - напряжение с датчика постепенно растет примерно до 2.5 вольт, датчик вроде работает(питание масса и сигнал провода целые). Приборку МЕНЯЛИ! Все то же самое! Фреон точно есть, все проверили. Launch, Autel, Autocom delphi одиноково - 0 кпа, испаритель - прочерки В потоке данных на нажатие кнопки кондея, сканер видит нажатие. В сети нашел: https://www.drive2.ru/l/672766701976186448/ Один в один проблема. Ума дать не можем((( Или скиньте данные с лаунча(как у меня на скрине) с рабочей машинки, если таковая имеется Просто понять не могу, почему приборка упорно игнорирует показания этих двух датчиков? Я и разные напряжения подавал на входы, и резисторы разных сопротивлений вместо датчика температуры - ноль реакции Причем это вторая приборка. То, что они сломаны одинаково, не верится. Может где-то конфигурация указана без кондея? Есть там такое на фрилендерах первых? Модель 2002года, KV6 2.5 л, американец" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 А панель меняли переносом проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Нет, контрактную купили, была в милях, стала в километрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Оказалось проц так дох, поставили freescale вместо моторылы, зашилось и и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
