Malina 559 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Привезли автомобиль с жалобой на ЭБУ, типа из-за него не едет коробка. ЭБУ до меня уже пропаяли, номер 89661-42680 вроде под отзывную кампанию не попадал. У меня большее подозрение именно на механику коробки - на холодную она может включиться с ударом и поехать, но не долго, минуты две-три. Потом может включиться уже с меньшим ударом и еще немного проехать или не включается вообще. Ни задняя, ни передняя. Даже если подгазовать. Датчик оборотов входного вала работает. Клапана прозваниваются, ошибок нет. Управление клапанами есть (и когда скорость включается, и когда не включается). Если я не ошибаюсь, эти коробки должны как-то ехать вперед и назад даже без управления клапанами, исключительно механически золотником переключая назад/вперед? ЗЫ Со слов клиента случилось это после того, как на ходу рассыпалась раздатка. И после ремонта вот это все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 В коробке проблема, она даже без разъема на соленойды поедет, а с проблемами по блоку пинать на переключениях и на D R включениях будет. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 39 минут назад, conner сказал: В коробке проблема, она даже без разъема на соленойды поедет, а с проблемами по блоку пинать на переключениях и на D R включениях будет. Cпасибо, так и думал. Отправил клиента коробку делать. Еще заметил - когда авто немного остінет и начинает ехать, то уровень жидкости посредине между метками. А через две-три минуты перестает ехать и уровень намного выше максимума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 13 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 20 минут назад, Malina сказал: Cпасибо, так и думал. Отправил клиента коробку делать. Еще заметил - когда авто немного остінет и начинает ехать, то уровень жидкости посредине между метками. А через две-три минуты перестает ехать и уровень намного выше максимума. Это не остывает машина, это ошметки фрикционов забивают фильтр, постоит - все вниз упадёт и едет, потом опять засасывает. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
