Gev_27 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Всего приветствую, подскажите как можно программно отключить полный привод на E60. Про Xdelete, отключить моторчик это знаю (но будет гореть ошибка). Какие варианты есть отключения, что бы без ошибок. Нашел такую информацию "ncs expert тебе в помощь. поправишь FA и закодируешь машину.Удаляешь из ФА 203 опцию и записываешь фа в кас и фрм, кодируешь егс и есп. И отключай разъем с ВТГ". Если так делать, то светится антибукс, предполагаю что в блоке dxc остаётся информация по раздатке по этому и ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 66 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Какая Е60? Еще лучше вин, чтобы можно было более точно определить. Номер ЕСП тоже неплохо было бы, может его перепрограмировать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Wbanv13568cz54425 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 DSC ж другой на заднем приводе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Да другой, но в аварийном режиме когда проблема с раздаткой dsc может работать в нормальном режиме. Тоже самое через Xdelete отключается полный привод без ошибок. То есть не обязательно менять блок, должен же быть способ программный 4 часа назад, Vasilitallin сказал: Какая Е60? Еще лучше вин, чтобы можно было более точно определить. Номер ЕСП тоже неплохо было бы, может его перепрограмировать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 66 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Как убрал 203 опцию? Просто из FA и сделал в КАС и ЛМ "FA_Write"? После этого надо сделать в КАС и ЛМ "SG_Codieren" иначе изменения не будут приняты. После этого уже надо кодировать ДСЦ и приборку. После кодирования КАС надо на 15 секунд выключить зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 1 час назад, Vasilitallin сказал: Как убрал 203 опцию? Просто из FA и сделал в КАС и ЛМ "FA_Write"? После этого надо сделать в КАС и ЛМ "SG_Codieren" иначе изменения не будут приняты. После этого уже надо кодировать ДСЦ и приборку. После кодирования КАС надо на 15 секунд выключить зажигание. Да все именно так делается + отключаем раздатку, но в итоге блоке dxc появляется 2 ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rider299 1 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 А в блоке DSC все параметры по полному приводу перекодировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gev_27 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 30.09.2024 в 03:08, Rider299 сказал: А в блоке DSC все параметры по полному приводу перекодировали? Я честно говоря уже не помню, как решили это все. В любом случае спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FZhdan 5 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад В 14.06.2024 в 10:25, Gev_27 сказал: Да все именно так делается + отключаем раздатку, но в итоге блоке dxc появляется 2 ошибки Да, главное не забыть отключить саму раздатку, потому, что ЭБУ раздатки прекрасно функционирует и без связи с «внешним миром» по аварийной программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
