a1ma2 62 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 В 11.02.2022 в 22:29, Nick-tex сказал: Собственно делали на АБУМ по инструкциям с инета без понимяния процесса. Надеюсь Америку не открою: Но были и америкосы без системы RPA вместо RDC это первое. Второе где вы в Е70 нашли блок LMA ? и как вам удалось его кодернуть ????? И зачем вы расказали Радиоприемнику что вы отключили RDC ???? А для того чтоб понять как все работает вы еще кодерните пустым МАНОМ блок ABG c европейским признаком и тогда веселье резко умножиться. Есть советы по существу? Насчет LMA опечатка. Речь про FRM. Думаю кто в теме, тот поймет. Радиоприемник кодернул с европейским признаком, чтобы волны были наши. Но это просто сделано параллельно. Тоже не суть. Насчет отличий системы безопасности европы и америки тоже в курсе. Спасибо за такие советы не скажу. С БМВ работаю не первый год. Зря вы так сразу. Вопрос стоял совсем другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 3 часа назад, a1ma2 сказал: Есть советы по существу? Насчет LMA опечатка. Речь про FRM. Думаю кто в теме, тот поймет. Радиоприемник кодернул с европейским признаком, чтобы волны были наши. Но это просто сделано параллельно. Тоже не суть. Насчет отличий системы безопасности европы и америки тоже в курсе. Спасибо за такие советы не скажу. С БМВ работаю не первый год. Зря вы так сразу. Вопрос стоял совсем другой Перегрузи CCC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 1 минуту назад, Nick-tex сказал: Перегрузи CCC Было бы все так просто, я бы сюда не писал)) Перезагрузка/усыпление авто не помогает. Сегодня снова ковырял этот e70, решил попробовать восстановить все по заводу, но даже так вкладка RDC не активна, хотя на приборке ошибка загорается. В общем предполагаю, что дело в аппаратной части. Владелец говорит, что бывает сбиваются настройки, например, параметры по парктроникам, или назначения кнопок пресета. Софт стоит последний во всех модулях, это тоже проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 1 час назад, a1ma2 сказал: Было бы все так просто, я бы сюда не писал)) Перезагрузка/усыпление авто не помогает. Сегодня снова ковырял этот e70, решил попробовать восстановить все по заводу, но даже так вкладка RDC не активна, хотя на приборке ошибка загорается. В общем предполагаю, что дело в аппаратной части. Владелец говорит, что бывает сбиваются настройки, например, параметры по парктроникам, или назначения кнопок пресета. Софт стоит последний во всех модулях, это тоже проверил Как перезагружал CCC и точно ли кодировки CCC принял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 2 минуты назад, Nick-tex сказал: Как перезагружал CCC и точно ли кодировки CCC принял ? Зажал 2 кнопки выброса дисков и регулятор громкости. Кодировки принимаются. После кодирования параметр RDC_CCC становится неактивным имеется в виду, если кодировать европейскими настройками. если переделывать на 2VB, то параметр RDC_CCC активено, но в меню ровным счетом ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 4 минуты назад, a1ma2 сказал: Зажал 2 кнопки выброса дисков и регулятор громкости. Кодировки принимаются. После кодирования параметр RDC_CCC становится неактивным имеется в виду, если кодировать европейскими настройками. если переделывать на 2VB, то параметр RDC_CCC активено, но в меню ровным счетом ничего не меняется У тебя получается что все правильно просто пункт в меню не активен ? По диагностике ошибок нет ? Попробуй пролей CCC по новой APL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 1 минуту назад, Nick-tex сказал: У тебя получается что все правильно просто пункт в меню не активен ? По диагностике ошибок нет ? Да, пункт не активен. Но это один момент. Насколько я помню, после перевода на Европу, в меню вместо RDC появляется TPM. Так вот, этого не происходит. При любых манипуляциях все время висит недоступный RDC. По диагностике все чисто. Есть ошибка на отсутствие монитора из-за андроида, но это не коим образом не влияет на это. В общем первый раз с таким сталкиваюсь. Но все же склоняюсь к аппаратной проблеме либо кривой прошивке. Голова русифицирована. Еще замечал, что именно в процессе кодирования CAPPL в меню все же появляется TPM вместо RDC, но тоже не активна. Стоит же перезагрузить голову, все возвращается на исходную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 19 минут назад, a1ma2 сказал: Да, пункт не активен. Но это один момент. Насколько я помню, после перевода на Европу, в меню вместо RDC появляется TPM. Так вот, этого не происходит. При любых манипуляциях все время висит недоступный RDC. По диагностике все чисто. Есть ошибка на отсутствие монитора из-за андроида, но это не коим образом не влияет на это. В общем первый раз с таким сталкиваюсь. Но все же склоняюсь к аппаратной проблеме либо кривой прошивке. Голова русифицирована. Еще замечал, что именно в процессе кодирования CAPPL в меню все же появляется TPM вместо RDC, но тоже не активна. Стоит же перезагрузить голову, все возвращается на исходную Говна ни какого не стоит по CAN в виде китайских камер или другого хлама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 2 минуты назад, Nick-tex сказал: Говна ни какого не стоит по CAN в виде китайских камер или другого хлама Согласен. Но делал такую работу с такими андроидами, все работало в штатном режиме. Ну в общем ладно, не судьба видимо) Буду знать, что и такие без сходные случаи бывают. Спасибо за уделённое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
