Bmw X5 Как Правильно Закодировать Rdc На Rpa
scamp
В 11.02.2022 в 22:29, Nick-tex сказал:
Собственно делали на АБУМ по инструкциям с инета без понимяния процесса.
Надеюсь Америку не открою: Но были и америкосы без системы RPA вместо RDC это первое.
Второе где вы в Е70 нашли блок LMA ? и как вам удалось его кодернуть ?????
И зачем вы расказали Радиоприемнику что вы отключили RDC ????
А для того чтоб понять как все работает вы еще кодерните пустым МАНОМ блок ABG c европейским признаком и тогда веселье резко умножиться.
Есть советы по существу? Насчет LMA опечатка. Речь про FRM. Думаю кто в теме, тот поймет. Радиоприемник кодернул с европейским признаком, чтобы волны были наши. Но это просто сделано параллельно. Тоже не суть. Насчет отличий системы безопасности европы и америки тоже в курсе. Спасибо за такие советы не скажу. С БМВ работаю не первый год. Зря вы так сразу. Вопрос стоял совсем другой
3 часа назад, a1ma2 сказал:
Перегрузи CCC
1 минуту назад, Nick-tex сказал:
Перегрузи CCC
Было бы все так просто, я бы сюда не писал)) Перезагрузка/усыпление авто не помогает. Сегодня снова ковырял этот e70, решил попробовать восстановить все по заводу, но даже так вкладка RDC не активна, хотя на приборке ошибка загорается. В общем предполагаю, что дело в аппаратной части. Владелец говорит, что бывает сбиваются настройки, например, параметры по парктроникам, или назначения кнопок пресета. Софт стоит последний во всех модулях, это тоже проверил
1 час назад, a1ma2 сказал:
Как перезагружал CCC и точно ли кодировки CCC принял ?
2 минуты назад, Nick-tex сказал:
Зажал 2 кнопки выброса дисков и регулятор громкости. Кодировки принимаются. После кодирования параметр RDC_CCC становится неактивным
имеется в виду, если кодировать европейскими настройками. если переделывать на 2VB, то параметр RDC_CCC активено, но в меню ровным счетом ничего не меняется
4 минуты назад, a1ma2 сказал:
У тебя получается что все правильно просто пункт в меню не активен ? По диагностике ошибок нет ?
Попробуй пролей CCC по новой APL
Да, пункт не активен. Но это один момент. Насколько я помню, после перевода на Европу, в меню вместо RDC появляется TPM. Так вот, этого не происходит. При любых манипуляциях все время висит недоступный RDC. По диагностике все чисто. Есть ошибка на отсутствие монитора из-за андроида, но это не коим образом не влияет на это. В общем первый раз с таким сталкиваюсь. Но все же склоняюсь к аппаратной проблеме либо кривой прошивке. Голова русифицирована. Еще замечал, что именно в процессе кодирования CAPPL в меню все же появляется TPM вместо RDC, но тоже не активна. Стоит же перезагрузить голову, все возвращается на исходную
19 минут назад, a1ma2 сказал:
Говна ни какого не стоит по CAN в виде китайских камер или другого хлама
Согласен. Но делал такую работу с такими андроидами, все работало в штатном режиме. Ну в общем ладно, не судьба видимо) Буду знать, что и такие без сходные случаи бывают. Спасибо за уделённое время
