tovstyj 1 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Здравствуйте нужно прописать ключ через обычный обд не пишет просит пин, как это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 171 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Самое простое- это обратиться в сертифицированный дилерский центр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 1 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Нужно самому сделать в том вся суть чтобы научится а в дилерский центр это не выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Машина Ваша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 1 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня А что есть из оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 1 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Iprog+, kess, ktag, pcmflesh, sm2, всё китай и лаунч pad7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Форскан расширенная лицензия должна справиться. Работает с см2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 1 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Там просит инкоде точно так же как и лаунч одинаково выбивает а где этот инкоде взять понятия пока нет 13 минут назад, Максим87 сказал: Форскан расширенная лицензия должна справиться. Работает с см2 Фор сканом и элс27 тоже самое выбивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 21 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 20E2E64B Incode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 1 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня А это не чего что всегда разный outcode выбивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 21 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Incode питрібний від актуального outcode Який актуальний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 1 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Я зараз не на місці буду тільки завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 21 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 1 Опубликовано 1 ноября Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября Ну общем дам ответ справился только autel так как он как-то делает через свой сервак онлайн а всё что пытается делать через outcode не работает потому что все калькуляторы считают код который начинается с 00 а у меня начинается с 10 и на выходе под идёт неправильный и выбивает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
