tovstyj 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Здравствуйте нужно прописать ключ через обычный обд не пишет просит пин, как это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Самое простое- это обратиться в сертифицированный дилерский центр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Нужно самому сделать в том вся суть чтобы научится а в дилерский центр это не выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Машина Ваша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 А что есть из оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Iprog+, kess, ktag, pcmflesh, sm2, всё китай и лаунч pad7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Форскан расширенная лицензия должна справиться. Работает с см2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Там просит инкоде точно так же как и лаунч одинаково выбивает а где этот инкоде взять понятия пока нет 13 минут назад, Максим87 сказал: Форскан расширенная лицензия должна справиться. Работает с см2 Фор сканом и элс27 тоже самое выбивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 20E2E64B Incode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 А это не чего что всегда разный outcode выбивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Incode питрібний від актуального outcode Який актуальний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Я зараз не на місці буду тільки завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Ну общем дам ответ справился только autel так как он как-то делает через свой сервак онлайн а всё что пытается делать через outcode не работает потому что все калькуляторы считают код который начинается с 00 а у меня начинается с 10 и на выходе под идёт неправильный и выбивает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
