Opel Mokka 2021 1.2 турбобензин плавают обороты
Клиент обратился с плавающими оборотами, до меня заменили катушки, свечи, фильтра, лямбду, но проблема осталась, ошибок нет, смотрели аутелок и бош ктс. Машина работает ровно, на горячую в какой то момент начинает дёргать, обороты прыгают, подскажите куда копать, на какие показатели обратить внимание, грешим на возможно бракованый натяжитель цепи,но это в теории, так как все пересмотрели, тяга не пропала, на утечку воздуха проверял, на машине пробег 32000км, думал на топливный насос в баке, но тогда бы небыло тяги в теореии если бы упала производительность, а проблема у машины только во время стоянки на холостых оборотах двигатель начинает сходить с ума
  • 2 месяца спустя...
Может кому будет интересно или кто столкнется с подобным, проблема была в дефекте распредвала, при горячем двигателе давления масла падало из-за выработки на одном из распредвалов и таким образом на горячую мотор сходил с ума и при этом не выдавал ошибок. Тема закрыта.
  • Er1k закрыл тема
