sanyok1301 64 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Привет.Приехал Jeep Patriot 2.4 бензин 2016г Америкос с проблемой не работающих кнопок ц.з на ключе.Сам центральный замок при нажатии кнопки на водительской двери работает, оба ключа проверены на наличие сигнала 315mhz все ок.Подключив диагностику пробежался по всем блокам ошибок нет.Диагностика alfa obd и лаунч.Делал диагностикой тест радиомодуля все ок.Что самое интересное перед тем как перестал работать радиоканал перестали работать датчики давления в шинах.Частота у датчиков та же что и в ключах.Кто может что нибудь подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 RFH в цю сторону копати. В статусах дивитись чи бачить кнопки, і спробувати біля самого модуля. sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Ось що є В 07.06.2024 в 10:30, EleKtrik82 сказал: RFH в цю сторону копати. В статусах дивитись чи бачить кнопки, і спробувати біля самого модуля. Кнопок не бачить навіть біля самого модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
