Porshe Cayenne 2015 92А дизель, заводиться и глохнет.
AzarOF
Попросили глянуть авто, подъехал, один раз завёлся и сразу заглох.
Далее акб был разряжен, до меня хозяева пытались запустить, и стартер уже еле крутит.
Пока уехал, пускай зарядят АКБ.
Увидел в DME ошибку , блок управления заблокирован.
Подскажите куда смотреть ? какой блок отвечает за иммо ?  Может есть какая либо типичная проблема для них, так как не сталкивался с этим авто.
VIN
WP1ZZZ92ZFLA36262
Пробег 172 т.км.
40 минут назад, AzarOF сказал:
Похоже с ВАГами не сталкивался.
2 минуты назад, Ломастер сказал:
 92А это ваговский ?
Подключите VCDS и полюбуйтесь.
 Конечно лучше Pivis, но за неимением...
3 минуты назад, Ломастер сказал:
Лучше уонечно Pivis, но за неимением...
Хоть на этом спасибо.
На выезде смотрел аутелом ультра.
Есть вася, одис....если что поробую ими.
Второй порше за месяц , похоже нужно заводить  Pivis.
Нашёл в авто StarLine M32can , нашёл кнопку Valet.
Похоже из-за неё эта проблема.
Штатных брелков с собой нет. Можно её как вырубить или только вырезать ?
ДВС запуситил.
Всем спасибо.
  • AzarOF закрыл тема
