AzarOF 347 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Попросили глянуть авто, подъехал, один раз завёлся и сразу заглох. Далее акб был разряжен, до меня хозяева пытались запустить, и стартер уже еле крутит. Пока уехал, пускай зарядят АКБ. Увидел в DME ошибку , блок управления заблокирован. Подскажите куда смотреть ? какой блок отвечает за иммо ? Может есть какая либо типичная проблема для них, так как не сталкивался с этим авто. VIN WP1ZZZ92ZFLA36262 Пробег 172 т.км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 40 минут назад, AzarOF сказал: не сталкивался с этим авто. Похоже с ВАГами не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 2 минуты назад, Ломастер сказал: Похоже с ВАГами не сталкивался. 92А это ваговский ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Подключите VCDS и полюбуйтесь. Конечно лучше Pivis, но за неимением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 3 минуты назад, Ломастер сказал: Подключите VCDS и полюбуйтесь. Лучше уонечно Pivis, но за неимением... Хоть на этом спасибо. На выезде смотрел аутелом ультра. Есть вася, одис....если что поробую ими. Второй порше за месяц , похоже нужно заводить Pivis. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 7 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Нашёл в авто StarLine M32can , нашёл кнопку Valet. Похоже из-за неё эта проблема. Штатных брелков с собой нет. Можно её как вырубить или только вырезать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 7 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 ДВС запуситил. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
