ansid22 168 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Доброго времени суток. Не могу разобраться с авто. По работе на хх через мин 15 появляется ошибка на приборке подавлению масла, ошибка не прописывается. Также при движении иногда появляется ошибка p2652(заклинивание в состоянии вкл датчика давления масла коромысел в гбц 1). Меняли масло - безрезультатно. Может кто сталкивался с подобного рода проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Каждый день сталкиваюсь. Давление масла меряли манометром? Любой мало-мальски грамотный авторемонтник при загорании лампы давления масла начинает именно с этого. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Здесь не все так просто, не забывайте про системы vtec, vtc, проще говоря у хонд несколько датчиков давления : основной, и линии vtec, примерно так(необходимо смотреть тех.нот по конкретному мотору): при нормальных условиях в линии втек не должно быть выше 0.5 бар, при включённом давление основной линии и втек одинаково примерно 4 бар на 4000 об... Какой код мотора? Смотрите в диагностике статусы работы vtec (vts) и соответствующих датчиков давления. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 5 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 18 минут назад, bioporox сказал: Здесь не все так просто, не забывайте про системы vtec, vtc, проще говоря у хонд несколько датчиков давления : основной, и линии vtec, примерно так(необходимо смотреть тех.нот по конкретному мотору): при нормальных условиях в линии втек не должно быть выше 0.5 бар, при включённом давление основной линии и втек одинаково примерно 4 бар на 4000 об... Какой код мотора? Смотрите в диагностике статусы работы vtec (vts) и соответствующих датчиков давления. Вот, это уже ближе. Двигатель k20c3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Удалось поймать ошибку со сканером. Лог выложу Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 В общем принудельно подавал ШИМ, давление меняется скачкообразно. Клапан под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
