Bahtiyar 24 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Всем доброго времени . Эбу от Hyundai Grandeur 3.0LPI Bosch MEG17.9.2 со старым блоком машина нормально заводится но АКПП в аварийном режиме. Комбиком по OBD все читает и записывает прошивки но на столе не удаётся перевести блок BSL режим по BSL хотим клонировать эбу другого нашли на столе все сделаю как на справке ни как не могу перевести BSL режим у кого есть опыт по данному блоку дайте советы . Работаю с комбиком модулем по BSL Проц Infineon SAK-TC1767-256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 272 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 56 минут назад, Bahtiyar сказал: Всем доброго времени . Эбу от Hyundai Grandeur 3.0LPI Bosch MEG17.9.2 со старым блоком машина нормально заводится но АКПП в аварийном режиме. Комбиком по OBD все читает и записывает прошивки но на столе не удаётся перевести блок BSL режим по BSL хотим клонировать эбу другого нашли на столе все сделаю как на справке ни как не могу перевести BSL режим у кого есть опыт по данному блоку дайте советы . Работаю с комбиком модулем по BSL Проц Infineon SAK-TC1767-256 В Bench прибывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 24 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня В бенч пробовал все успешно записался но не завёлся машина ошибка по иммо показывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 272 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 3 минуты назад, Bahtiyar сказал: В бенч пробовал все успешно записался но не завёлся машина ошибка по иммо показывал В BSL думаю будет так же ! OTP ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 160 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 1 час назад, Bahtiyar сказал: АКПП в аварийном режиме. Фрикционы проскальзывают Или перебои зажигания и в коробке какое несоответствие нагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 24 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня 12 минут назад, omdm сказал: Фрикционы проскальзывают АКПП в норме эбу до нас вскрыли чтобы заменить ключа управления катушки заменили устронили одну получили вторую неисправность Сейчас в моторнике нет никакой неисправности в АКПП одна неисправность сидит код P0601 неисправность контрольной суммы или неисправность эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 160 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Комбик в бсл заявлен MEG17.9.2? Если не изменяет память, то Бут ногу нужно поднимать от платы 15 минут назад, Bahtiyar сказал: в АКПП одна неисправность сидит код P0601 Коробка и двигатель в одном блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 272 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 14 минут назад, omdm сказал: Комбик в бсл заявлен MEG17.9.2? Если не изменяет память, то Бут ногу нужно поднимать от платы Коробка и двигатель в одном блоке? Если эбу MEG17 . ! То конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 24 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября Вопрос решили . Открыл себе модуль комбилоадера по BSM без вскрытые все вычитали и записали на новый эбу . Все ошибки пропали АКПП тоже идеально переключает . Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
