dock88 20 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Скрины каналов25Блок управления отвечает если вытащить и засунуть ключПроцесс запуска не разрешает пока не удалить ошибку из 25 блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 К сожалению не могу посмотреть картинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Аутентификация в норме - даВведены биты блокировки - даКлюч может использоваться для управления ам - да81 и 123 совпадают Скрины каналовБлок управления отвечает если вытащить и засунуть ключ Процесс запуска не разрешает пока не удалить ошибку из 25 блока этого достаточно?? mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1AN 27 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 EVL как прописать PASSAT B6 2006, что требуется чтоб прописать защелку не разу не прописывал заранее благодарен Чинил EVL без замены, вскрывал и перепаивал концевики, там выходит со строя концевик эл. замка руля, при его смыкании остается маленькое остаточное сопротивление, и из за этого не запускается двигатель, замена на новый концевик решает проблему! цена концевика 30 грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi_rust 0 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Доброго дня! Второй месяц без компа и шнурка никуда не выезжаю. Из прочтенного понял что возможно блок комфорта под замену, но что с этим не так ума не приложу Вот логи сразу после того как загорается красный руль: -------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component and/or Version: IMMO 042 0383 Software Coding: Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151 Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380 Additional Info: Geraet 2097151 VCID: 3979EB1970BE3BA45E2B69 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 -- Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 148279 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.09 Time: 09:25:43 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Control Module Part Number: 3C0 959 433 R Component and/or Version: IMMO 042 0383 Software Coding: Work Shop Code: WSC 131071 VCID: 3979EB1970BE3BA45E2B69 Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380 Additional Info: Geraet 2097151 Advanced Identification Serial number: VWZCZ000000000 Identification: HLO-W42 Revision: 00042000 Date: 16.06.07 Test stand number: P003 Manufacturer number: 1422 Software K2890 Misc. Hardware number: 3C0 959 433 R Lot Number: 008 Type Lock: 0000 Car Info Chassis Number: WVWZZZ3CZ8P017339 VCDS Info: Labels: 3C0-959-433-25.clb -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (3C0 959 433 R) 09:57:15 OFF ESCL Voltage Supply 1.0 ESCL Status Mode ON ESCL Status (Unlocking Bit) OFF ESCL Status (Locking Bit) WVWZZZ3CZ8P017339 VWZCZ000000000 Vehicle Identification Number (VIN) WVWZZZ3CZ8P017339 VWZCZ000000000 ESCL Vehicle Ident. Number (VIN) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 042 0472 Software Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607800 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted Additional Info: IRUE n.mounted VCID: 3979EB1970BE3BA45E2B69 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 -- Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 148279 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.09 Time: 09:25:42 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Control Module Part Number: 3C0 959 433 R Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 042 0472 Software Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607800 Work Shop Code: WSC 00028 VCID: 3979EB1970BE3BA45E2B69 Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted Additional Info: IRUE n.mounted Advanced Identification Serial number: VWZCZ000000000 Identification: HLO-W42 Revision: 00042000 Date: 16.06.07 Test stand number: P003 Manufacturer number: 1422 Flash Status Programming Attempts: 0 Successful Attempts: 0 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000000 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Flash Date: --.--.-- Misc. Hardware number: 3C0 959 433 R Lot Number: 008 Type Lock: 0000 VCDS Info: Labels: 3C0-959-433-46.clb -------------------------------------------------------------------------------- Ошибка появляется в 25 модуле сразу после того как завершается тест DTS 00003 - 014 (из списка поддерживаемых ошибок): И так же дублируется в ошибки 46 модуля, хотя до того как ошибка появилась в 25-ом, тест по этой ошибке (DTS 00003 - 014) в 46 был завершен и без ошибки.. В связи с чем вопросы: 1) Что именно тестируется во время проведения теста DTS 00003 - 014 ? 2) Почему после сброса данной ошибки всё работает без проблем до следующей проверки? 3) Возможно ли что это программный глюк и это лечится прошивкой данного модуля? Прошу помощи, так как уж больно ехать к оффам не хочется, да раскошеливаться тоже :( В дополнение: ELV и блок комфорта снимал, контакты пропаял хоть и всё было визуально впорядке, микрики в ELV чистенькие и тоже в порядке. Волоку в электронике и программировании ) ______________________________________________________ Passat B6 2007г. FSI 2.0 BVY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 99% блок комфорта "уходит в мир иной". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ринат56 0 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Решили тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 люди добрые может есть у кого какой нибудь кальк для определения pin и cs из блока канфорта пассат б6 киньте в личку.очень нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Покупай прибор от 1000$ и там будет кальк . Вариант №2-сам напиши кальк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 28 минут назад, dimon9555 сказал: Покупай прибор от 1000$ и там будет кальк . Вариант №2-сам напиши кальк. ой прям так от 1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
