denis vagodroch 0 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Привет)к сожалению осциллографа нету.но температура дошла до 97 и ничего не поменялось.включил кондей и сразу скинула температуру до 85.и крутило два вентеля,что тоже странно.спасибо ,буду разбираться.знать бы ещё этот порог выключения .через тест исполнителей работает вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Для решения своих вопросов желательно создавать свою тему. Температура включения может быть 105 , 107 градусов. Бывает даже больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Добрый вечер. Поменял блок вентиляторов сегодня. не могло так и гудят. Завтра буду смотреть проводку от блока моторника до радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 19 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Всем привет. Описываю по моей проблеме, отремонтировали блок управления двигателем поменяли в нем маленькую микросхему и все заработало. Не скажите что это? Может закажу раз такая пьянка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Проблема не типичная. Сомневаюсь что скоро вам попадется такой же случай. Гораздо чаще проблема с проводкой или вентилятором. Вентилятор вы оставили новый, или вернули старый. Если сгорела микросхема то большая вероятность что есть проблема с старым вентилятором. При условии что проводка целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 20 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 Вентилятор один большой, стоит свой родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurra2001 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Может поможет мануал по ремонту https://www.aa6.tochrfr.com/audi_a6_typ_4g_2011v_2018_workshop_manual-245.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
