denis vagodroch 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Привет)к сожалению осциллографа нету.но температура дошла до 97 и ничего не поменялось.включил кондей и сразу скинула температуру до 85.и крутило два вентеля,что тоже странно.спасибо ,буду разбираться.знать бы ещё этот порог выключения .через тест исполнителей работает вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 10 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Для решения своих вопросов желательно создавать свою тему. Температура включения может быть 105 , 107 градусов. Бывает даже больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 20 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Добрый вечер. Поменял блок вентиляторов сегодня. не могло так и гудят. Завтра буду смотреть проводку от блока моторника до радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 20 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня Всем привет. Описываю по моей проблеме, отремонтировали блок управления двигателем поменяли в нем маленькую микросхему и все заработало. Не скажите что это? Может закажу раз такая пьянка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 10 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Проблема не типичная. Сомневаюсь что скоро вам попадется такой же случай. Гораздо чаще проблема с проводкой или вентилятором. Вентилятор вы оставили новый, или вернули старый. Если сгорела микросхема то большая вероятность что есть проблема с старым вентилятором. При условии что проводка целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 20 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня Вентилятор один большой, стоит свой родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
