Seat Ibiza 1.4 Bms 2009Г Привязка Радиоключа.
Gmi
Здравствуйте. Необходима инфа ,как привязать радио ключ к данному авто. Есть новый блок BCM, с кодировкой думаю справлюсь, но как привязать ключь- инфы в сети нет! Буду благодарен за любую помощь!! Нужен мануал именно по привязке радиоканала ключа.
46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
 Прописывание ключей:
 46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1(кол-во ключей) -> жмем тест ->  жмем сохранить,
 далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку  открытия на каждом прописываемом ключе
(при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
 ИЛИ
 2
 Если авто закрыто,откройте его аварийным (механически) ключом.
 Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
 Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
 Выключите зажигание и выньте ключ из замка.
 Нажмите на брелке кнопку "Закрыть" или "Открыть".
 Синхронизация завершена.
     ИЛИ
 3
1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления.
      Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки  в радиоключе;
3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между
       радиоключом и блоком управления.
   Процесс синхронизации закончен.
  В 10.05.2015 в 10:24, 1dimon сказал:
Нет там блока 46 (комфорта), там он совмещён, с блоком управления бортовой сетью (09).
Если 46 нет, а есть 09 можно так
заходишь в адаптацию блока 9, в 19 канал (называется заводской режим) и выключаешь там заводской режим. Там стоит 1, поменяй это значение на 0 и сохрани.
Затем иди в канал 01, там выстави цифру 2, она означает что у тебя будет 2 ключа.
и после того как нажмешь на кнопку сохранить, жми на ключах кнопку "закрыть" держи их нажатыми примерно по 1 сек.
Если не получится то повторяй этот пункт заново но ключи нажимай по очереди, либо меняй кнопки на брелке.
Дело в том ,что у меня только один ключ Есть один вопрос- поскольку зажигание будет включено этим ключом получится ли нажимать на кнопки ключа ( вплане того будет ли отрабатывать цз)?
Всё понятно. Буду пробоввать!
  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
