Tetris 7 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Ребята у меня такая проблема с Def Error, машина не заводится, приташили на веревке после умельца который смотать км пробывал.Авто А4 2004 года, приборка 8E0920900K Д36, я выпоял и прочитал, но ни фига не могу ни чего зделать, пин из моторника вытянул 03022,но доска не принимает.Почитал понял что нужно через диагнозу, но у меня как я понимаю дамп испорчен, может кто знает как его можно востановить,В сети нашел 3 сайта которые делают проги для этого, один как я понимаю просто дампы собирает, сколько ни заливал результата ноль,второй - дежавю не отвечает,и третий работает только со своим адапретром, но времени мало и пока они пришлют уже будет поздноПомогите кто чем может. В раздел файлов не смог загрузить по этому выкладываю тут, тожет кому пригодится это прога и описание для подсчета КМ для этой доски8E0920900K_24C08_orig_defekt.rarA4_BOSCH_Crypto.zipAudi A4 Bosch Crypto PDF.rar transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punisher 6 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Печаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Ищи Full от такой же панели. Этот можешь попробовать 4B0 920 900 K (Full 908AZ60 v7-91).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Попробуй этот, вроде от такой панели.a4_8E0920900K_24C08 1412km.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Ребята у меня такая проблема с Def Error, машина не заводится, приташили на веревке после умельца который смотать км пробывал.Авто А4 2004 года, приборка 8E0920900K Д36, я выпоял и прочитал, но ни фига не могу ни чего зделать, пин из моторника вытянул 03022,но доска не принимает.Почитал понял что нужно через диагнозу, но у меня как я понимаю дамп испорчен, может кто знает как его можно востановить,В сети нашел 3 сайта которые делают проги для этого, один как я понимаю просто дампы собирает, сколько ни заливал результата ноль,второй - дежавю не отвечает,и третий работает только со своим адапретром, но времени мало и пока они пришлют уже будет поздноПомогите кто чем может. В раздел файлов не смог загрузить по этому выкладываю тут, тожет кому пригодится это прога и описание для подсчета КМ для этой доскиесть карпрог? я спокойно оживлял карпрогом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Опишите как оживляли с помощью CarProg? У топикстартера область пробега в дампе вообще пустая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Карпрог Lo лечит,а вот Def не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Спасибо ребята сейчас прям попробую залить через ОБД,сначала в переведу в 4 потом залью,я тут на просторах нашел парачку от тако го же тахо но блин ни один не подходит.карпрог есть но китай А как фулл заливать и чем, там же нек как я понимаю, у меня может не быть прогера под этот проц.подскажите поподробней плиз чем и куда фулл залить. Залил тот епром что здесь выложили, ни фига,пробывал считать опять и вот что выдает, причем любой другой заливаю такая же картина, ни пина ни вина ни км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 карпрогом прочитай пробег и поставь свой пробег. пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 карпрогом прочитай пробег и поставь свой пробег. пробуй Попробывал, и на родном файле в котором все затерто и на том что скачал, все одно, меняю доска начинает жужать и все остается по прежнему, пробег на родном 878702, на другом у которого все по нулям в файле 676666 что то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 я правильно понял, что ты сам выставляешь пробег,пробуешь записать карпрогом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 я правильно понял, что ты сам выставляешь пробег,пробуешь записать карпрогом? ну да, но сначала я читаю епром, потом иду и читаю пробег, потом меняю пробег в окне карпрога, потом тахо три раза жужжит, потом снова читаю и снова тот же пробег что и был, хотя если прочесть епром то он немного меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Пробуй этот дамп,только заливай через программаторA4200324c08bosch173603km.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Пробуй этот дамп,только заливай через программатор A4200324c08bosch173603km.rar Спасибо дружище, Залил, подключил, пока ключ не вставил показывало 0.0 и Еррор как повернул добавилось ДЕФ. что за фигня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Ещё раз попробую. Если нет дрогих девайсов для поднятия Bosch RB4,8. то остаётся только перепроршивка Motorola908. А вливание разных дампов в 24с08, вам не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Tetris личку глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Ещё раз попробую. Если нет дрогих девайсов для поднятия Bosch RB4,8. то остаётся только перепроршивка Motorola908. А вливание разных дампов в 24с08, вам не поможет. у меня есть хпрог 5.5 он наверное должен взять эту мотю, а где она там? я вроде только нек там нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Без оборудования эту панель не поднимешь. Делай моторный иммо офф, только согласуй с хозяином, отсутствие суточника лучше мертвой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 все восстанавливается простым к-л адаптером... через удаленый доступ) личка... Tetris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 все восстанавливается простым к-л адаптером... через удаленый доступ) личка... Оказалось реально можно востановить через удаленный доступ, нужно знать пин код моторника, к.л адаптер, и этот парень может часов за 6 зделать доску. ( мне он сделал ) в моем случае понадобились еще сарпрог, ваг ком ну и чем пин и дамп моторника вычитать. Спасибо всем PS сейчас переписываюсь с Дежавю, хочу узнать смогут ли они со своим совтом восстановить дамп панели и сравнить с тем что получилось у frendlers если результат будет напишу сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 все восстанавливается простым к-л адаптером... через удаленый доступ) личка... а можете по подробней обяснить как это сделать? а то у меня тахо лежит с def. заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 все просто, пару часов моей работы и панель без ДЭФ) а можете по подробней обяснить как это сделать? а то у меня тахо лежит с def. заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
