Maximus0306 1 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Всем привет. Машина после ДТП старый блок разбит с него кодировку не взять. Интересует нужно ли делать обнуление донорского блока ABS перед тем как пробовать кодировать его и прописывать WinCode? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 А как вы собираетесь обнулить ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 В 25.05.2024 в 20:19, Maximus0306 сказал: Всем привет. Машина после ДТП старый блок разбит с него кодировку не взять. Интересует нужно ли делать обнуление донорского блока ABS перед тем как пробовать кодировать его и прописывать WinCode? Ставить на машине посмотреть дальше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 В 25.05.2024 в 20:19, Maximus0306 сказал: Всем привет. Машина после ДТП старый блок разбит с него кодировку не взять. Интересует нужно ли делать обнуление донорского блока ABS перед тем как пробовать кодировать его и прописывать WinCode? Какое ещё обнуление? Установил записал вин и закодировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 321 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 В 25.05.2024 в 19:19, Maximus0306 сказал: Интересует нужно ли делать обнуление донорского блока ABS перед тем как пробовать кодировать его и прописывать На 907 только новые, или «обнуленные» блоки можно ввести в эксплуатацию. 16 минут назад, mbcoding сказал: Какое ещё обнуление? Это вопрос десятый. Мало ли каким образом эбу можно сделать virgin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 9 минут назад, wagner сказал: Это вопрос десятый. Мало ли каким образом эбу можно сделать virgin На 907 не приходилось менять, но ни разу не сталкивался с проблемой замена абс на б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 321 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 6 минут назад, mbcoding сказал: На 907 не приходилось менять, но ни разу не сталкивался с проблемой замена абс на б/у. Ну чел же ясно дает понять - авто после дтп, эбу поврежден … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 3 минуты назад, wagner сказал: Ну чел же ясно дает понять - авто после дтп, эбу поврежден … А какие ошибки у него ? Авто вроде на базе 177 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 321 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 В 25.05.2024 в 19:19, Maximus0306 сказал: Машина после ДТП старый блок разбит Коллега, какая разница какие ошибки… автор же пишет - авто после ДТП, ори блок мертвый… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 27 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Некоторые кодировки уже записал в Б/У блок и Вин родной тоже прописал. Поэтому обнуление видимо не требуется блоку ABS. Сейчас не даёт поменять модель машины c W907 на W910 и тонаж машины. При завершении кодирования выдаёт Country coding write (NRC=33). Как я понимаю нужно получить доступ к кодированию другого уровня не такой как 1-DJ SECURITY ACCESS LEVEL 9 и DJ SECURITY Variant Coding. Замок зажигания тоже разблокировал но ABS все равно пишет Country coding write (NRC=33). Хотя кодировку с автоматической коробку в механику всё поменялось. Либо как вариант нужно Flash перезаписать от W910 в этот блок ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
